7497
bra, prisvärda tävlingsbasar + steg.
186 Inlägg
14 september 2006
funderara på att börja tävla i billjud, så jag undrar vad bör man kolla på på basarna, vad är lagom watt att ha, och ska man ha monoblock eller tvåkanals?
sen så vill jag gärna ha lite tävlingsbasar att kolla på, så man har något att jämföra priser med osv.
MVH
1 631 Inlägg
14 september 2006
Vad har du tänkt att tävla i? Kolla klasserna på www.emmanet.se
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
186 Inlägg
14 september 2006
ESPL 4
2x12" och ett slutsteg till båda basarna..
1 631 Inlägg
15 september 2006
Ett kraftigt monoblock och så basar som är anpassade för SPL borde funka.
Vad får det kosta?
// Gurra
186 Inlägg
15 september 2006
inte extremmycket, jag har igen aning om vad tävlingsgrejjer kostar, kan börja runt 6000-7000 och uppgradera vartefter jag får pengar, kan säkert sälja grejjerna till brorsan sen när jag ska uppgradera, och på så vis inte förlora jättemycket pengar..
1 631 Inlägg
15 september 2006
Att lägga hela din budget på ett steg är inte ovanligt alls. Och du får lov att ha ett till varje bas...
Jag tycker du ska bygga ditt system efter din budget och så testa tävla i lämplig klass. ESPL kan vara tufft ibland men då finns ju alltid Bassrace där alla kan vara med på lika villkor!
Hade nog valt ESPL 2 istället för 4 och så kört med en bas och ett steg istället. Då får du kvalitétsgrejor som duger att tävla med!
Förslag:
1 st: http://www.ljudbyggaren.se/audiotop/audiotop_wn124.html
1 st: http://www.ljudbyggaren.se/audiotop/aud … x6001.html
Vill du sen uppgradera så köper du en bas till och sen kanske ett ännu värre steg (eller två)...
Senast redigerat av gurenius (15 september 2006)
// Gurra
186 Inlägg
15 september 2006
okej, men vad är en lämplig nybörjarklass annars då? smile
det jag har kollat på tidigare är väl typ:
http://shop.braljudibil.se/product_info … cts_id=355
sen kanske detta steget:
Rockford Fosgate T5001BD
Uteffekt: 1x125W RMS 4ohm. 1x250W RMS 2ohm. 1X500W RMS 1ohm. Uppmätt effekt CEA-2006 927W RMS. Övrigt: LP-filter 32-250Hz 24dB/okt. Subsonic filter 27Hz (12db). Kylfläkt (temp-styrd). MEHSA. Mått: 325x66x345mm
MVH
1 631 Inlägg
16 september 2006
Jag tycker du ska börja med Bassrace!
Kicker-basen är inte dålig, men är väl inte någon SPL-bas direkt.
Steget är på tok för klent och kräver rejäl nedlastning.
// Gurra
1 634 Inlägg
16 september 2006
Tänk på att du måste passa in steget och basen också, tex det steget, och den basen som är på 2x4 ohm, då får du ut 2 ohm ur steget och det blir ca hälften av den uppmätta effekten.
Tror att ett monosteg och en bas med 2x2 ohms spolar funkar bäst då du kan lasta steget till 1ohm och få ut maximalt med effekt.
Numera Saab 9-5 Aero -00
186 Inlägg
17 september 2006
okej, hade inte tänkt på att passa ihop dem.
Bassrace, är det det man kör i klasser efter vad systemet presterer och sen får amn spela högt, men inte för högt? smile
1 634 Inlägg
17 september 2006
ungefär så. 110-119,9db, 120-129,9db osv. Så kör du en "musikalisk" låt med konstant bas under 30 sek, så ser du ditt medel-värde på en skärm framför dig, så sitter du och rattar volym-kontrollen och skall hamna så nära ex. 119,9 som möjligt. Men först kvalar du för att se i vilken klass du hamnar.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
18 september 2006
Kicker produkter är riktad till den målgrupp som vill kunna spela riktigt högt utan det låter ansträngt eller gör sönder.
Så just Kicker Comp VX är mycket väl lämpad som en SPL Bas.
Med vänlig hälsning//Björn
www.dbakuten.se
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
18 september 2006
www.dbakuten.se
LOL, Björn, är inte det ALLA tillverkares mål? Iallafall så är det så för de flesta märken jag känner till, inkl PG, ROckford, MTX, Alpine MED FLERA.
Kicker är inte unikt på nåt sätt, även om många verkar tro det helt felaktigt.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
18 september 2006
www.dbakuten.se
mvh Jonas
Det finns väll massor med märken som är inte inriktade på att rocka högt.
Märken som jag tex säljer Audison och Focal är mer riktat till Hifi.
Sen att det finna massor med märken som har samma målgrupp som Kicker är jag bestämt medveten om.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
2 353 Inlägg
18 september 2006
www.dbakuten.se
mvh Jonas
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Okej, vi skall inte göra nån långbänk av detta, men visst har väl Focal grejer som är tänkt att ROCKA och inte enbart vara extrema hifi-basar? Audison är väl "bara" steg, och där är det effekten som bestämmer. Även ett Thesis kan anses som ett ROCKAR steg om man dyngar dit en Kicker Comp bas på det ;-)
mvh Jonas
mvh Jonas
