4776
MB 230e -92 torkarproblem
26 Inlägg
12 april 2012
Hej, torkaren fungerar på 1an och 2an men när jag vrider över till 3an stannar den.
torkaren går på alla lägen när torkararmen inte ligger an mot rutan dock långsamt på högsta hastighet.
är det ny torkarmotor som gäller eller går det att renovera själv på något sätt?
MVH Andreas
Jägermeister
910 Inlägg
12 april 2012
Du kan prova med att smörja axeln som går upp och ner när den far över rutan.
Är den helt torr på vaselin bränner man fort upp motorn och den blir orkeslös.
Det sitter en svart/grå kåpa på själva torkararmen du kan klippsa loss där du ser axeln som
är i metall/kromfärgad och rör sig in och ut ur armen som du kan smörja in i vaselin/kullagerfett.
Även om motorn har blivit dålig kan detta göra att du kan använda den ett längre tag till utan byte.
Du ser axeln om du tar loss kåpan och drar torkararmen över rutan med armkraft, kleta in
den rikligt med fett och dra igång torkarna på ettan eller dra för hand och sätt mer fett om det behövs.
Senast redigerat av gemini78 (12 april 2012)
En gång är ingen gång...
Jägermeister
910 Inlägg
12 april 2012
http://2.bp.blogspot.com/-KgAEQo1ZcpM/T … C00957.JPG
Där ser du axeln som kommer ut, den ska vara indränk i tex hjullagerfett.
http://www.peachparts.com/shopforum/att … 011035.jpg
Där ser du hur du får loss den, bara att böja upp den så lossnar den, den går inte sönder.
26 Inlägg
12 april 2012
Okej, det ska jag defenitivt prova.
känns ju lite skumt att den går långsammast på högsta hastighet? kan det vara elfel?
Jägermeister
910 Inlägg
12 april 2012
Joo Mercedes singeltorkare brukar ju börja gå långsamt och fastna mitt i rutan på ettan i vanliga fall när dom blir trötta i motorn, eller torra på fett på den där axeln.
Kan ju vara nått med friktionen oxå att när gummit i torkarbladet blir varmt så biter den fast i rutan, tvätta rutan ordenligt med och byt nytt torkarblad samtidigt du håller på.
Kan ju vara elfel med men prova fetta in axeln först, fast om den har motstånd som styr dom olika hastigheterna så och motståndet är sönder borde den isåfall nog inte gå igång alls på högsta hastighet som tex på en kupefläkt i en bil där vissa lägen kan förvinna när mostånden går sönder.
26 Inlägg
12 april 2012
har fettat in axeln nu, gick lite lättare nu på 1an och 2ans lägen men såfort man vrider till 3an så stannar den
