6571
Blinkers nydragning, akut!
44 Inlägg
12 april 2012
har kopplat blinkers på amazonen och allt fungerar utom den lampan i bilen som blinkar i takt med blinkersen.
den lampan är jordad i karossen så det går inte att plusjorda den, har provat koppla den på massa olika vis men antingen blinkar den bara med ena sidan eller så blir det bakström så vart man än blinkar så blinkar alla blinkers, det är kopplat via ETT blinkersrelä! tacksam för snabba svar på lösningar smile
177 Inlägg
12 april 2012
Hej, borde väl bara vara att bygla lampan på impulserna till höger och vänster sidan så att den har 2 st matningar fast en konstantjord. Mvh
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
13 april 2012
Hämta lampans + signal på relät INNAN blinkersomkopplaren.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
44 Inlägg
27 april 2012
om jag gör som du hotrodder skrivit så blinkar min "indikeringslampa" konstant, har även provat jorda genom lampan och då klickar relät men inge ljus i lamporna, den orkar väl inte leda all ström. har provat koppla in lampan på impulskabeln men då blinkar bara den lilla lampan och blinkersena är döda..
finns det någon som har ett kopplingsschema på ett blinkrelä, en indikeringslampa (<- ->) spak och fyra blinkers? ska jag bli tvungen att koppla in ett separat enkelrelä för den lilla skitlampan? antar att det måste finnas en indikeringslampa i bilen eller?
5 111 Inlägg
27 april 2012
Bestämmelserna, åtminstone på så gamla bilar, är om jag minns rätt att det skall finnas blinkersindikering med antingen ljud eller ljus. Att man hör relät är i de flesta fall tillräckligt ljud.
44 Inlägg
27 april 2012
vet du hur man hittar svar på den frågan? smile
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
28 april 2012
Har du provat sätta ena kabeln till lampan på ena sidans plus och den andra till lampan på den andra sidans plus?
1 594 Inlägg
28 april 2012
Där har du en poäng...
Googlade lite och detta kom bla. upp gällande en Volvo Duett. Kolla mitt på bilden garanterat samma koppling på en Amazon.
http://i38.tinypic.com/wvvn1h.jpg
44 Inlägg
28 april 2012
det kan jag inte då det bara finns en kabel(+) från lampan och den är jordad i instrumentpanelen? och om man kopplar sådär så borde den iaf leda strömmen mellan höger och vänstersida eller är jag ute och cyklar? yikes
1 594 Inlägg
28 april 2012
Då måste du ha fel lamphållare för det är samma instrumentgrupp på både Amazon och Duett och nej! Kopplings shemat ovan är från en Duett och fungerar om det kopplas så.
21 761 Inlägg
28 april 2012
Det är samma koppling av blinkerslampan på Amazon också, har kikat i rephandboken till Amazon. Lampan ska kopplas in mellan höger och vänster utgång i spaken. smile
44 Inlägg
28 april 2012
okej, då är det bara att testa det imorgon! men 2watt säljs väl inte ens eller går det med högre watt styrka?
21 761 Inlägg
28 april 2012
Gjorde en snabbgoogling och Rinab borde sälja såna, sockeltypen är wedge och BA7S.
Jag har adrig provat diverse storlekar på indikeringslampan och vet inte hur det blir, andra får svara på det. smile
Senast redigerat av Drönirettab (28 april 2012)
