4665
Volvo 850 -93 airbag inkoppling problem
192 Inlägg
13 april 2012
Hej. Jag besiktade min 850 -93 och fick en två på att airbag,en måste fungera. Så jag reste hem och skulle sätta i airbag men kontaktrullen var borta, jag drog till skroten och fixade en men den visade sig inte passa då kontakten var spegelvänd till vad jag behövde hmm
tittade på kabeln där det stod 1 och 2 vid kontakterna, tittade på kontakten där stod inget.
Jag fick åka till skroten igen och titta efter en äldre 850 (92-93) dom hade ingen men jag kikade på en 94, hur kontakten satt, där satt nr,2 på kabeln i övre delen av kontakten och nr. 1 i nedre.
FRÅGAN: kan jag ta bort styrpiggen i kontakten på en 93.a för att få ihop kontakterna så som dom satt i den på skroten? Blir det rätt över huvudtaget?
Får ursäkta, är lite svårt att förklara:D
