Sug trimmning på b23 med 530 topp
Super40
22 april 2012 · 415 Inlägg
nilsson_10 skrev:
Kalasgasarn skrev:
elgh33 skrev:
Så har väll 23an plana kolvar och inga förbränings rum som
230?  Så b23 har högre komp, har jag rätt?smile
beror på vilken motor du har. en gle (mekanskisk sprut) har högre komp än en vanlig insprutare, topparna är samma passa på b200 b21 b23 b230
isf har jag en b23 för mina kolvar är plana..
Förmodligen har du en b230 eftersom b230 kom 85 och är en vidareutveckling av b23. Blocken skiljer sig och vevpartiet med. Däremot passar toppar mellan motorerna.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
nilsson_10
22 april 2012 · 201 Inlägg
aa tänkte nästan de.. aha okej
Volvo 240 "R-design" (1988)
Volvo 244 "bruno" (1977)
Xuri One Man Clan
22 april 2012 · 4 287 Inlägg
H-kamen är en riktigt fin kamaxel smile skiljer inte spec mycke från K men jag hade hellre kört med h smile
dom andra kammarna ur volvos sortiment är för snälla
så härligt när man hör de börjar suga å dra efter 3500 smile
Volvo v70 D5 "Ocean race" (2006)
Volvo s40 (2001)
nilsson_10
men K är lite bättre bottenvrid på va? hur e H innan 3500 rpm då? smile
Vw-Andreas
22 april 2012 · 633 Inlägg
h kammen är inte så dålig på lågvarv sitter ju i en turbo motor nu :p
k är bra på hög o låg har jag för mig
Volvo s60 (2003)
Volvo 740 "militery" (1988)
nilsson_10
okej smile var kommer du ifrån då?
Xuri One Man Clan
både K och H är lite orkeslösa på lågvarv men de är ju ingen räsermaskin som har raketkraft från tomgång orginal heller.
Volvo s40 (2001)
Kalasgasarn
22 april 2012 · 937 Inlägg
h kammen är vassare än vx3 kammen och den är ju klassad rätt högt, kör på en h kam
Ford Galaxie 500 "Pilsnern" (1967)
nilsson_10
har ju vx. men den e ju typ samma som vx3.. men med h blir bilen rätt törstig va?
Kalasgasarn
ne ingen skillnad smile
Vw-Andreas
23 april 2012 · 633 Inlägg
ljungby "småland" bor jag i ,  ne men lite portad 530topp med 2mm planad topp om inte mer , H kam och 315cc spridare , sen etanol på de bli perfekt smile
Volvo s60 (2003)
elgh33
23 april 2012 · 266 Inlägg
jag ska bygga motor på nästan exakt detta recept fast 398 topp (samma kanaler som 530) små portad på insugssidan och planad sen K-kam och extraktor, men folk har sakt till mej att bilen kommer gå sämre än orginal för jag har LH 2.2 och de inte kan optimera sej, men går de att lösa med större spridare och etanol då altså?smile
Spacer.se - Sveriges största spacertillverkare
Vw-Andreas
en polare kör 2,2 i sin 745 med t5 spridare o maxplanad topp vet ej över 2mm tro jag de va o etanol o extraktor o de fungera bara o testa inget gå sönder :p
Volvo s60 (2003)
elgh33
vad lämnar den på ett unjefär? smile
Vw-Andreas
lämnar ut?
Volvo s60 (2003)
Kalasgasarn
23 april 2012 · 937 Inlägg
150 hk med en vanlig sket kam kanske
Vw-Andreas
24 april 2012 · 633 Inlägg
de vet jag inte men bilen blir ju oerhört piggare
Volvo s60 (2003)
nilsson_10
24 april 2012 · 201 Inlägg
okej gött smile
nilsson_10
jaha okej, vad är de för cc på orginalspridarna? smile
Kalasgasarn
24 april 2012 · 937 Inlägg
runt 200cc
