7645
Saab 9-5 acc felkod nr 08
671 Inlägg
15 april 2012
tja har pulat isär hela panelen och mittkonsollen nu på min 99ans 9-5.
problemet var att det blåser kyla på passagerar sidan och värme på min sida  köpte en insatshylsa art nr12765865 på mekonomen  delen är svart. nåväl så skruvade jag bort plasten under ratten och då ramlade en grön liten plastarm ut i 2 delar detta var luftmunstycket för golvet på förarsidan som är paj men den svarta hyllsan jag köpt var ska denna sitta är det för mitten munstycket eller hmm verkar vara olika färger för alla sidor
671 Inlägg
15 april 2012
http://www.econmancer.com/?p=98 hittade denna länk om det jag precis gjort på min bil men min orginal hylssa är gul och den dom sålde åt mig är svart så jag förmodar arr det är helt galet
91 Inlägg
15 april 2012
Vet inte hur pass långt du kommit i felsökningen men på följande sida http://9-5.se/felsokning/felkoder-pa-acc/ hittar jag: http://9-5.se/felsokning/felkoder-pa-acc/b2295/
-- Edit: Inser nu att detta inlägg inte hjälper problemet alls, men förklarar felkod 08 smile
Senast redigerat av a7x (15 april 2012)
671 Inlägg
15 april 2012
mjo så pass mycke har jag kommit fram till men undrar om det bara är under ratten problemet är med den där armen eller om det är en till sån där i mitten panelen som strejkar för när jag hörde med verkstaden så tar det ca 2 arbetsdagar för dom att byta den och ungefär 15.000 i arb  men ska beställa en ny del i morgon så hoppas jag att det bara var det här felet under ratten som var nog jävligt.
tack för visat intresse
