6069
Ingen gnista volvo 940.
45 Inlägg
20 april 2012
Hej! jag har nyligen dragit om kablarna i skärmarna sedan efter detta så vägrar bilen att starta några tipps vad som är det mest sannorelika skälet:)
443 Inlägg
20 april 2012
Antagligen har du lyckats dra ur någon kabel eller skadat.
Vilka kablar var det du drog om?
45 Inlägg
20 april 2012
Okej ja det är möjligt, men vilka kablar är mest logiska till att få gnista. Alla kablar tyvärr..
443 Inlägg
20 april 2012
Kabeln till tändspolen kanske. Är du säker på att den inte ger någon gnista?
45 Inlägg
20 april 2012
Det går 12 volt från kablarna till spolen, sedan tändkabeln mellan spolen och fördelaren 6 volt, har köppt ny rotor och fördelarlock, men den sucka inte ens till sad
443 Inlägg
20 april 2012
Det ska ju gå betydlig högre spänning till fördelaren, det är väl spolen som är kass då. Har du någon annan spole att kolla med så att du inte byter i onödan?
Låter visserligen konstigt att den ska ha lagt av av att du har dragit om kablarna, men det kan också vara ett enkelt sammanträffande. sen vet jag inte om det ska gå någon mer kabel till tändspolen, har för mig att det var nån till liten kabel.
Senast redigerat av reeLay (20 april 2012)
45 Inlägg
20 april 2012
nej jag har ju tyvärr inte det, glömde att berätta att den är mätt bara på tändningen inte på startläge.
