12413
AC problem. hyundai xg30 -00.
57 Inlägg
24 april 2012
Har tyvärr lagt märke av att min ac har börjat fungera allt sämre. Jag märker ingen betydlig skillnad på om jag ställer in ac:n på 17 grader eller 31 grader... Det är en liten skillnad men det ska vara ju såklart vara en mycket större skillnad. Har sökt runt lite och i värsta fall så har ac:n havererat totalt och kostnaden för reparationer är inte billig. Men nu ber jag er om råd till om hur jag själv kan kolla om systemet inte är trasigt, om det finns några knep som jag själv kan fixa eller en verkstad för en mindre peng.
Bilen i fråga är en välvårdad hyundai xg30 -00.
Tacksam för svar!smile
18 621 Inlägg
24 april 2012
En AC läcker. Det gör alla AC. Man kan köra i 7-14 år innan den ger upp pga dåligt med gas. Fungerar den lite så fyll på! Hyundai brukar vara väldigt täta i systemet så det är nog dags för en första fyllning! Väntar du kan det bli skador på systemet. Fyll. Kostar ca en tusenlapp.
Är det problem bara med kyla eller är värme dålig med?
Senast redigerat av Dieselsmurfen (24 april 2012)
57 Inlägg
24 april 2012
Okej. Tror faktiskt det kan vara dags att fylla på i sådana fall. Det är både och, men man känner dock lite skillnad på värmen och kylan...
18 621 Inlägg
24 april 2012
har själva AC-delen som kyler lagt av påverkar inte det värmen. Den ska vara lika bra som vanligt. Har värmen blivit sämre är jag lite mer osäker.
Kan du starta bilen och sätta på LOW på innetemp och se om kompressorn snurrar under huven? Blir metallrören till och från kompressorn varma eller kalla?
57 Inlägg
24 april 2012
Hmm konstigt. Så bra på bilar är jag tyvärr inte att jag kan kolla sånt. Men om jag besöker verkstaden vad är det då de kollar efter? Tror du det kan bero låg gasnivå?
Ber om ursäkt för mitt okunnande.
18 621 Inlägg
24 april 2012
Alla har vi varit nybörjare! Be en verkstad göra en enkel felsökning och se vad som händer. De bör få ut någon felkod som talar om problemet för 300-500:-
57 Inlägg
24 april 2012
Okej det ska jag göra! Tack för så snabbt svar!
