7397
Tyckte in fel kod till radion, Saab NG900.
Los geht's, Schumacher
1 510 Inlägg
25 april 2012
Fick tillbaka Saaben efter generatorbyte, så radion ville ha koden. Var för snabb med knapaprna och råkade trycka fel! sad
Tog av baterikabel, väntade cirka 1 min, satte på igen, men hjälpte inget. Innan stod det "CODE", nu ser jag bara "----".
Vad ska jag göra för att få igång musikmaskinen?
Tackar!
En riktigt bra tävlingsbil måste falla i bitar efter målgången - Michael Schumacher
Intresserad av att besöka Chernobyl och Pripyat? Kika på länken nedan:
https://www.youtube.com/watch?v=KFwNEut9iyE
killercow
25 april 2012
Har du provat trycka in koden fast det står ----?
Servicetekniker
160 Inlägg
25 april 2012
Betyder inte dessa tecken att radion väntar på att du ska mata in koden. Det brukar se ut så iafl. Testa att knappa koden igen. Rätt kod asså tongue
Om du vill nolla får du nog vänta lite mer än 1min.
OG9-3 2.0T Sport Edition
1 510 Inlägg
25 april 2012
Yepp, testade koden då, inget hände!
736 Inlägg
25 april 2012
Jag har för mig att man ska vänta typ 30 min innan man kan slå in koden igen. (Utan att ta av batterikabeln alltså), men det står i manualen...
killercow
25 april 2012
Antar vi pratar om original stereon?
Original stereon på min ford har jag 3 försök. 1 försök låter konstigt.
Vissa vet jag även att man måste lämna in, i ditt fall hos saab, för att låsa upp stereon.
I vissa fall hjälper det med att lossa - polen. men då får du nog ha loss den minst 5-min för att stereon ska förlora batteri-minnes-backup
18 602 Inlägg
25 april 2012
Japp. 30-60 minuter är inte ovanligt. Dessutom vill många bilar att tändningen ska vara på under denna tiden. Du kör alltså.
killercow
25 april 2012
Borde stå i manualen vad du ska göra om du slått in fel kod
18 602 Inlägg
25 april 2012
frasse4 skrev:
1. Ladda ner manual https://sites.google.com/site/pierecksa … saab-files
2. Läs sidan 42 wink
Se där ja! Då borde ju saken vara löst! Bra jobbat frasse4!
1 510 Inlägg
25 april 2012
Tusen tack! Nu kan man digga musik igen! big_smile
