6225
Startkablar. Area? 10-35 mm2
Avstängd
82 Inlägg
29 april 2012
Hej,
Jag undrar om det spelar nån roll vilken av dessa 3 startkablar jag köper ??
http://www.jula.se/search-result/?q=sta … HJÄLPSTART
35 mm². Kabellängd: 4,5 m. Ström: 500 A - 299kr
16 mm². Kabellängd: 3 m. Ström: 400 A - 119kr
10 mm². Kabellängd: 2,5 m. Ström: 300 A - 79kr
Tacksam för hjälp
Senast redigerat av Dieselsmurfen (30 april 2012)
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 april 2012
jag hade tagit 35mmarn.
"billiga" starkablar brukar vara skit så köp hellre något lite grövre så vet du att dom inte brinner.
Elektriker
718 Inlägg
29 april 2012
Beror på vad du ska dra igång? Bara bilen eller? En 10mm2 känns löjligt klen. Den skulle jag knappt vilja starta en moppe med:P (överdrift)
35mm2 skulle jag säga också, ju grövre ju bättre.
16 kvadrat funkar väl om pengarna är på flykt:) Dock blir det nog tungt å dra igång traktorn;)tongue
Edit: Sen ska man inte underskatta ett par meter extra längd heller...
Senast redigerat av monno (29 april 2012)
Som att kasta vatten i sjön.
Avstängd
82 Inlägg
30 april 2012
Ska starta upp en vanlig personbil med 12v batteri.
Tack
21 761 Inlägg
30 april 2012
Personligen rekommenderar jag minst 25 mm2 kabel, gärna grövre. Motiveringen är bla att grov kabel generellt är längre (slipper "gnugga plåt" när man ska ge starthjälp) och att om man ska hjälpa en dieselbil vid några minusgrader så funkar inte tunna kablar. smile
De klenare kablarna, typ 10 och 16 mm2, brukar även ha plasthölje och på vintern är de inte roliga att använda eftersom de blir väldigt stela.
Om man enbart ska använda kablarna till att få igång en vanlig bensinbil i sommartemperaturer så funkar även 10 mm2, men ska man ha kablarna liggande i bilen för att kunna hjälpa andra eller få hjälp så tycker jag att man bör välja minst 25 mm2.
Senast redigerat av Drönirettab (30 april 2012)
18 602 Inlägg
30 april 2012
Förra vintern försökte jag starta en Mercedes Diesel med den billigare varianten. De brann upp. (men jag fick byta!) Välj 35...
