5931
Originalhögtalare som börjat glappade efter basbygge
59 Inlägg
3 maj 2012
Tjena, plockade hem en låda från Gas med 2 stycken 12" basar i från elmia senast.
Inplockade och klar, dunkar sådär med ett slutsteg som inte ger ut full effekt, men problemet ligger inte där:
Samtidigt som jag fick hjälp att slänga in dessa i skuffen med installation, jag har en volvo 944 ska tilläggas, satte jag i en ny stereo jag inte kan märket på i nuläget.
Till problemet, när jag nu spelar musik kan musiken plötsligt stanna en halvsekund och skapa glapp. (kontaktfel?!)
Samt att både fram och bakhögtalarna som sitter i sidodörrarna på högersidan slutar spela ibland och håller på så någon minut för att sen funka nån minut och sen går det vidare så sad
Har haft stereon urplockad och kopplat in igen så kontaktfelet tror jag inte sitter i stereon, var ska jag kolla?
För övrigt dunkar alltid basen.
Tack!
5 852 Inlägg
3 maj 2012
Har du klippta kablar bakom stereon?
59 Inlägg
3 maj 2012
Nej, det tror jag inte :\
Nu verkar det som att båda högtalarna på högersidan är körda..de spelar inget längre
5 198 Inlägg
3 maj 2012
felet ligger inte i stereon då ?
59 Inlägg
3 maj 2012
Ska dubbelkolla det..Kan glapp förstöra högtalare? för som sagt 2 e nog döda nu sad
782 Inlägg
3 maj 2012
Tror inte högtalarna är döda, tippar på att stereon inte funkar som den ska.
Prova högtalarna som sitter på högersidan med kablarna ifrån vänstersidan och tvärtom o sen fundera en stund vad som är trasigt.
