6882
fundering kring neon i cupen!
StylingFreak
220 Inlägg
18 september 2006
kan man koppla in det så här?
Batteri --+-- säkring --+--                      --_+-- neonrör
                                         > switch <
Batteri --_-- säkring --_--                       --_+-- neonrör
eller saknar jag nått?
styling or tuning?
Supraman
2 300 Inlägg
18 september 2006
Du kopplar fran batteri via säkring till strömbrytaren till neonen, neonet jordas separat.
Strömbrytaren jordas bara om det finns en lampa som ska tändas i läge on.
Så du både saknar och har för mkt på ritningen.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
draminbil.nu
1 382 Inlägg
18 september 2006
Jag ger dig en lite bättre lösning!
Batteri (+) -- säkring ---                 (+) neonrör (-)
                                      switch <                         > jord ( minus på batteriet eller valfri plåt! )
                                                   (+) neonrör (-)
som stefan säger så måste du bara koppla på jord på brytaren om du har någon lampa eller så i brytaren.. isåfall blir schemat:
                             jord                 (+) neonrör (-)
Senast redigerat av ludde__mannen (18 september 2006)
StylingFreak
220 Inlägg
18 september 2006
tack
styling or tuning?
3 968 Inlägg
18 september 2006
OM du inte vill koppla direkt på batteriet:
Ännu bättre tips, så här har jag gjort, man kan även gömma kablarna bättre
så det ser snyggare ut, men tycker detta är smidigast o man slipper koppla kablar
till motorrummet från neonrören, har istället kopplat de tre olika neonrören jag har
till cigg-uttaget och enkelt att ta ur om man inte vill använda det, men jag kör
med dem på alltid så det är lugnt... kopplat till ett och samma uttag i adaptern
till cigg-uttaget och det har fungerat utmärkt i flera år nu...
http://www.smidztorp.com/phalbum/albums/userpics/10001/PICT0922.JPG
Senast redigerat av Andreas79 (18 september 2006)
Love my Godzilla!
289 Inlägg
18 september 2006
jag har köpt en cigg adapter som jag har bakom instrumenten, och har kopplat denna bakom cigguttaget funkar perfect!
"Godzilla" R32GTR
Miklen
18 september 2006
Ja d där va la kanske inte d snyggaste..sen så e d ju rätt skönt att ha ciggpluggen ledig..
Ja drog in en extra kabel från motorummet.. sen så har ja brutit den me ett relä som styrs av tändningen.. på den har ja sen kopplat in killswitchar å diverse grejer..syns inget å funkar bra..
http://miklen.net/kolfiber/interior10.jpg
Senast redigerat av Miklen (18 september 2006)
