5961
Mds apx 2 delningsfilter, Hjälp en vilsen kille
3 Inlägg
5 maj 2012
Tjena! har precis fått hem mina nya högtalarkit från mds, men delningsfiltret jag fick med förstår jag mig inte på!
Det finns ingångar till lowpass filter och highpassfilter, när man kopplar in på high funkar bara diskanterna, och low bara mid basarna. Måste man ha 2 förstärkare eller måste man sammankoppla på något sätt?
http://www.mds.se/sv/product/655/MDS-APX2 (länk till bild på filtret)
Är väldigt tacksam för de svar jag får som kan hjälpa mig att få ihop mitt nya ljudsystem!
198 Inlägg
5 maj 2012
du får brygg koppla mellan ingångarna till hig och low pass så funkar de.
3 Inlägg
5 maj 2012
plus från båda, plus från från ena och minus från den andra eller hur? Tack för svar smile
198 Inlägg
5 maj 2012
koppla in org kabel från radion till plus och minus på highpass där efter kopplar du in en kabel till från highpass vidare till lowpass plus o minus, resten lister du ut själv vart högtalarna skall vara kopplade
3 Inlägg
5 maj 2012
Tack ska du ha för hjälpen, ska ut och testa på en gång! big_smile
