8053
slusteg, hur drar jag?
30 Inlägg
18 september 2006
Jag har ett sådant paket:
http://www.masterweb.se/product_info.ph … cts_id=206
Hur ska jag koppla in detta? :S Helt snurrig!
Köp
106 Inlägg
18 september 2006
Röd = +
Svart = -
Koppla så att den röda går från batteriet tillsäkringen, sedan från säkringen till + på steget.
Svart kan du gärna jorda på plåten, bara ytan är ren. Helst inte smutsig eller har en beläggning.
Lågnivåkabeln kopplar du in bak på stereon, går en röd och en vit(alternativt svart) kabel från stereon, koppla in röd på röd, vit på vit (svart på svart/ vit på svart).
Sedan in i steget där det passar.
Sedan har du nog en remote som du kopplar in i steget, en väldigt tunn kabel som går tillsammans med lågnivåkabeln.
Den kopplar du in i steget för att steget skall känna av att du startat stereon. Kppla in den i + eller i anten.
remoten ger signaler till steget (som sagt) så att steget känner av att du använder stereon och startar då upp.
32 Inlägg
18 september 2006
den blåa kabeln koppals in i stereon ... den svart ska du hitta en jord plats åt ..lämpligt att den nuddar karossen och den röda kabeln ska du dra från batteriet men du måste ha säkringsdosan i mellan tex i motorumet ....... svårare än så är det inte
Hur du än vänder dig om, har du skinkan bak :P
Rörkrökare
575 Inlägg
21 september 2006
OBS tänk på att sätta i jorden FÖRST och inget annat!
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
Livsnjutare
342 Inlägg
21 september 2006
Säkringsdosan ska sitta max 25-30 cm ifrån batteriet om försäkringar, garantier och sånt tjafs ska gälla!
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
