5833
Basen klipper vid högre volym? hjälp!
530 Inlägg
6 maj 2012
Va ute och tog en raggar vända på 10-15mil igår där de spelades ganska friskt. Allt funkade skit bra tills senare då jag hörde att basen inte riktigt ville hänga med när bas slagen kom.
Först va jag rädd att jag bränt talspolen eller nått i den stilen men inget skrapljud kommer från basen. Sedan vred jag upp igen och såg att Protect lampan lyser till vid varje bas slag. Så då tänkte jag att de kanske kunde va nått med strömmen men alla kablar sitter där som ska och har stabil spänning på runt 14,1-14-3v när bilen är igång och spelar. Detta uppmätt vid steget kan jag tillägga
Vid mer "normalt" lyssnande så funkar och låter de precis lika bra som vanligt.
Har testat bytt lågnivåkablar och även sett över så de inte blir kortslutning någonstans. Ingen skillnad....
Så vad är de som hänt?
Grejerna i fråga är Spl dynamics 1500.1 och Spl XTR 300D2s
Lika bra att hålla käft och låta folk tro att man är en idiot än att öppna käften och bevisa att dom har rätt.
Mitt projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183794
1 400 Inlägg
7 maj 2012
Det är inte så att du poppar på lite för friskt och får oren (klippt)signal ?
Kanske läge att gaina ner lite.
När du mätte spänningen var det på full kräm på stereon eller bara "normal" volym
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
530 Inlägg
7 maj 2012
testade skruva ner gainen också utan någon skillnad. Har inte spelat med dist tidigare heller för då hade nog basen vart bränd vid detta tillfälle.
Mätte späningen vid 75% av vad de brukade spela som max innan de klipper.
3 187 Inlägg
7 maj 2012
har du extra batteri? hur lågt lastar du steget?
530 Inlägg
7 maj 2012
Japp har ett extra runningbull i bagaget. 1ohm lastar jag steget. har spelat så här i över 1år utan problem.
3 187 Inlägg
7 maj 2012
okej. mätte du vid full mutter på steget?
hur är inst'llningarna på steget?
530 Inlägg
7 maj 2012
Så full muter de går innan de börja jävlas och då är spänningen fortfarande stabil. Kan ösa på till 75% av vad de brukade gå sen vill de inte mer.
Gain står på runt 1/4 varv, basbost 0 och Lpf på 80hz. Så inställningarna är de heller inget fel på
Sen som sagt så spelar det ingen roll vad gainen står på steget. de klipper när jag kommer upp i volym som jag upplever 75% av vad anlägningen klarar som max.
530 Inlägg
7 maj 2012
De spelar fortfarande rent när de klipper också kan jag tillägga.
21 761 Inlägg
7 maj 2012
Gör baskonen väldigt stora utslag vid den volymen?
Om spänningen är mätt direkt på stegets plint så får man ju anse att steget verkligen har stabil spänning, då kan det vara steget i sig själv eller basen som bråkar. Möjligheten finns att någonting har hänt med basen så att det nästan uppstår kortis när konen gör rejäla konutslag, men inte vid "normala" rörelser. Kolla hur tinseltrådarna ligger, de kanske åker ihop vid vissa tillfällen. smile
530 Inlägg
7 maj 2012
Nu när du säger de så gör den ganska rejäla utslag. ska ta och kika upp de senare.
Ska ta och testa med ett annat steg senare så kan jag utesluta nån utav dom
