6637
Audi S6 -00 höger sida lampor fungerar ej !? :S
74 Inlägg
7 maj 2012
Ja tjena! Jag har fått ett elproblem på min S6a. Det började med att jag fick höra att mina backlampor inte lyste när jag la i backen. Kollade upp det. Där satt det LED lampor för backen. Jag bytte till LED positionlamporna fungerade fint i typ 5 sek sen så fungerade inte höger längre. Då va de inte bara positionlampan utan hela höger sidan. Postionfram, position bak eller vad den heter och så regskyltslampan på höger sidan. Vet inte om blinkers fungerar. Men iallafall bytte jag dessa LED i backen och satte ett par mindre och nu fungerar det. Men höger lamporna fungerar inte. Vad kan felet vara/bero på?? Det visar att någon lampa är trasig i instrumentet. Har även kollat alla säkringar på förarsidan.
Tacksam för svar!
1 3 5
2 4 R
