6881
BMW E39, centrallås fungerar ej som det skall.
11 Inlägg
7 maj 2012
Har en BMW 528i -96 E39. Centrallåset har börjat bråka, när man trycker på "lås upp" på nyckeln så låser det endast upp framdörrarna. Bakdörrarna och bakluckan lämnar i lås. Om jag låser upp bakdörrarna och bakluckan manuellt, och trycker sedan "lås" på nyckeln så låser det endast framdörrarna, bakluckan och bakdörrarna lämnar olåsta. Alltså med andra ord fungerar centrallåset endast på framdörrarna. Det brinner varje gång jag trycker på nyckeln. I början gick det att byta säkring och centrallåset fungerade som det skulle i ca 2 dagar, sedan brann säkringen på nytt. Nu fungerar det inte alls, varje gång jag byter säkring så brinner den genast jag trycker på nyckeln.
Någon sa jag skulle byta till en större säkring. Kan det vara ett alternativ? Kan någonting ta skada av det?
Har ni andra förslag på vad man skulle kunna göra åt saken? Något måste ju vara fel, eller?
Tacksam för all hjälp!
242 Inlägg
7 maj 2012
nej du ska inte byta till en större säkring, då bränner du kablarna istället,
Börja med att leta efter kabelbrott vid kabelgenomföringarna vid dörrar & baklucka
