6637
Srs lampan blinkar? VIKTIGT!
12 Inlägg
9 maj 2012
tja tja. har en ford mondeo 99 som jag måste få bort pga en 2a på bes.
fick även en 2a på ett bälte (mitten bak) som sittar fast, kan det vara felet att lampan blinkar?  ser inte några sladdar som går till bak sätet..
köpte bilen nyligen så att vet ej om förra ägaren pillade..
tacksam för snabba svar.  tack i förhand smile Mvh Tom
519 Inlägg
9 maj 2012
lampan har inget att göra med bakbältet..är det kombi du har så är det ett vanligt fel att bältet fastnar. det sitter en vajer mellan låsningen som låser ryggstödet och till bälteshållaren..när det blir slitet så glappar det och då blir det lite glapp på vajern till bälteshållaren som då ej låses upp så man får ut bältet..En säkerhet om man inte stängt ryggstödet redigt och ska sitta imitten..går då ej att få ut bältet..
55 Inlägg
9 maj 2012
http://www.ehow.com/how_7660540_reset-a … -ford.html
Annars om du vill fuska så kan du koppla srs lampan på spolarvätske lampan eller liknande lampa..
//Andreas
12 Inlägg
10 maj 2012
tack för svaren ska kolla detta så återkommer jag smile
