8258
Kan inte initiera programmet...
Svindåre
1 433 Inlägg
18 september 2006
hej!
har ett problem med min dator! få se om motorintresserade människor kan något svar på det hela!
Om jag laddar ner ett program som är färdiginstallerat, för det är så pass litet, och sen försöker starta det så står det "programfel - Det gick inte att initiera programmet korrekt (0xc)0000135). klicka "ok"" för att avsluta programmet"
man trycker på ok å programmet läggs ner!
det är inte fel i själva filen för jag har försökt med flera olika program!
Mvh Erik
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
533 Inlägg
18 september 2006
Utveckla lite mer är du snäll!
Känns som det är nån fil som verkligen behöver installeras för att operativsystemet  ska förstå vad det är som händer!
I think I have a problem. I think I think too much...!
'And the meek shall inherit the earth.'
Min sida på www.fotosidan.se
Svindåre
1 433 Inlägg
19 september 2006
ok! smile
När jag har laddat ner ett program, som inte behöver installeras som i dehär fallet är Ratio Master och Ciso, har även provat med flera! så kommer dedär felmeddelandet upp! installerade om Windows igår men det funkar ändå inte! (kanske ska installera hela c hårddisken??) har åchså virussökt hela datorn... programmen funkar på faschans dator!
Mvh Erik
Senast redigerat av ErskPersk (19 september 2006)
533 Inlägg
19 september 2006
Vart har du laddat ner programmen??
Är det från någon tillverkares hemsida så är det ju inte helt omöjligt att det finns support.
BTW, vad gör programmen??
Svindåre
1 433 Inlägg
19 september 2006
joo men det är ju så att ALLA sådana program inte går att starta...
Miklen
19 september 2006
kolla om dom behöver någon särskild komponent som pappsen din har men inte du..Vanliga grejer är .NET framework å Visual Basic Runtime t.ex.
EDIT: Problemet me såna "standalone" program.. som körs utifrån sig själva gentemot ett installerat program är ju att dom bara körs.. saknas då en viktig komponent så tvärkraschar mjukvaran.. Till skillnad från installations program.. Där det ofta kontrolleras om de komponenter som behövs finns på datorn och ifall inte, ges en varning och information vad som behöver installeras/installeras automatiskt.
Senast redigerat av Miklen (19 september 2006)
533 Inlägg
19 september 2006
Helt riktigt Miklen... Jag gjorde en snabb säkning på Eniro och utan att gå in på länkarna så såg man att .Net var inblandat på flera ställen!
Svindåre
1 433 Inlägg
19 september 2006
ok! men hur installerar jag .NET då? tongue
533 Inlägg
19 september 2006
Svindåre
1 433 Inlägg
19 september 2006
blir bara djupare å djupare dehär! nu kan ja inte installera .NET för ja behöver Windows installer å ja kan inte installera windows installer från hemsidan för att då blir det ett installationsfel "installationsfilen för plugin programmet kunde inte hitta installationskatalogen för webbläsaren"
sen läggs de ner! suck asså!
533 Inlägg
19 september 2006
Du kör väl en helt ärlig version med egen licens till diott operativsystem??
Om du gör det och har kört WindowsUpdate ordentligt så bör det inte vara några probs....
Svindåre
1 433 Inlägg
19 september 2006
nu fixade det sej! big_smile hittade Windows installer på annat håll! nu funkar programmen finfint! tack ni är bäst!!! big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile
