6115
Byta kabelmatta volvo 740 GL
809 Inlägg
12 maj 2012
Tjenare! nu ska ändringarna av bilen börja. ska byta ut Rex/regina systemet till Bosch LH 2.4. är det någon som har några tips på vad man kan stöta på för problem eller något mer som ska bytas ut? har komplett kabelmatta från under brädan och ut i motorrummet Bosch LH 2.4, har alla kringdelar som luftmassemätare, tomgångsmotor, svänghjul m.m. eftersom elen kommer ifrån en -89 så är planen att byta ut 940 brädan och montera den gamla mätaren samtidigt.
Alla som tänker slita ut tangenterna på att tycka jag ska köpa en bil som redan har detta så kan ni vara tysta istället, jag vill göra det och det ska göras. smile
MvH Tommy
glad
493 Inlägg
13 maj 2012
skaffa ett elschema innan du börjar, sen tror ja inte det ska vara några problem!
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
179 Inlägg
15 maj 2012
Rätt enkelt. Riv ut instrumentbrädan så finns alla kablar där, ut med det gamla och in med det nya. Passa på att införskaffa buntband och hållare till boxar och dylikt till ditt lh2.4 så blir det säkert jättefint...bör inte vara några problem alls.
