6633
Ljus i takt med bas
26 Inlägg
12 maj 2012
Har letat runt en del här på forumet men inte fått något direkt svar på detta.
Alltså om man kopplar rakt på + - så lär ljuset, om inte i värsta fall slutsteget gå sönder. Men beror detta på att det blir för hög spänning? varför kommer steget att gå för att belastningen blir högre? kan ju inte direkt ge mer än vad den kan?
Eller tänker jag helt snett? annars borde ju en spänningsbegränsare efter basen till ljuset fungera utan att bränna iallafall ljuset? då till samma fråga igen, skulle även steget då ta stryk?
Det sitter ju dioder i mina gas basar, men, ja?
Tack på förhand!
782 Inlägg
12 maj 2012
Förstår inte direkt vad ditt problem är.
Är det så att du har tänkt koppla in ljus på ett slutsteg för att få lamporna att blinka i takt så finns det ljusorgel att köpa ist.
Slutsteget går nog sönder för att motståndet i lampan blir för liten o lampan går nog sönder för att det kommer för många volt ur steget.
Senast redigerat av patrik79 (12 maj 2012)
26 Inlägg
12 maj 2012
"nog" duger inte. Det är så att jag vill koppla in ljusen mot slutsteget eller som jag skrev efter basen som är detsamma. Ljusorglar är ju inte direkt av det vackraste slaget och kan inte direkt påstå att det är dem man brukar se hos fler custom moddade bilar.
Varför blir motståndet för litet?
tack för svar smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
12 maj 2012
Så gjorde jag när jag va i 15års åldern.
12 volts lampa på slutsteg funkar utmärkt:)
Fick en bil då som jag grejade lite med:p
Provade på stereon inne också, funkade de också.
Biltemas dioder, vanliga 12volts lampor, neon rör ja allt möjligt:)
Byggde hemma högtalare som jag satte några dioder i kopplade till högtalar elementet också, funkade prima i 2år.
Men tur att man växte ifrån de där sen.
Senast redigerat av marwin_of_sweden (12 maj 2012)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
782 Inlägg
12 maj 2012
Jag har aldrig mätt motståndet i en lampa men ta fram en multimeter o mät lite så får du klura ut om det kan funka.
Vet faktiskt inte hur många volt o ampere det kommer ur ett slutsteg men eftersom det är relativt små kablar så tippar jag på att det är relativt många volt o få ampere, kopplar du in en 12v lampa när utspänningen är tex 100v så kommer lampan gå sönder fort.
Nja du ska nog inte stoppa in en ljusorgel som finns på disco men styrningen till en ljusorgel är ju guld när du ska reglera hur mycket det ska lysa o hur känsligt systemet ska va, till skillnad från att driva det med slutsteg så slipper du riskera något, kan koppla in nästan hur mycket som helst o får hela effekten från steget till basen. kostar bra mycket mindre än ett steg också.
Spänningsbegränsare efter basen till lamporna ska skona lamporna men frågan hur mycket blink blink det blir då.
Motståndet blir för litet för att du parallelkopplar oftast basen o lamporna, är inte säker här då jag inte vet vilken resistens det är i en vanlig lampa men du får koppla på en multimeter o kolla.
Vill du ha riktigt bra svar vad som händer så skulle du kolla med elkillarna på http://elektronikforumet.com/forum/ men skriv då en bättre beskrivning.
26 Inlägg
12 maj 2012
okej tack så mycket för svaret, men fortfarande, hur kan steget ta stryk? eller snarare varför?
