6889
Koppla släpvagnsbelysning
VW-driver
291 Inlägg
14 maj 2012
Tja!
Håller på att koppla nya baklyktor till hästtransporten. Jag har fått in positionsljuset rätt, samt bromsljus. Men när det blinkar, blir det en jäkla blinkcirkus på alla lampor. Vad brukar orsaka detta fenomen? Lösning någon?
309 Inlägg
14 maj 2012
dålig jordning brukar vara det vanligaste när de lyser lite som det vill
Läser och släcker felkoder. pm för info
SQ
1 343 Inlägg
14 maj 2012
Jorden brukar fucka upp väldigt mkt. Drog precis om all el på mitt släp och där va de också en jävla cirkus på lampor iom att ja hade nytt drag på min bil (målat avtarbart drag) som var avtagvart och därmed inte fick någon jord via dragkulan (Släpet funkande 50% på andra bilar med gammal drag)
Kolla kontakten så att den är ren och inte för sliten. Blir de bättre om du vickar på kontakten när du blinkar?
Men som sagt, jorden brukar va duktig på att anordna en cirkus.'
Edit: Pucktvåa!
Senast redigerat av Lardi (14 maj 2012)
Ljudnörd!
188 Inlägg
14 maj 2012
dålig jord
* Voff voff *
11 353 Inlägg
14 maj 2012
Har du vagnen kopplad på bilen? Många släp tar sin jord via kroken från bilen. Så kopplar du bara in kontakten med släpet "löst" så kan det bli märklig belysning.
//Brådhis
329 Inlägg
14 maj 2012
7 eller 13 polig kontakt???
VW-driver
291 Inlägg
15 maj 2012
7-polig.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4pvagnskontakt
Okej, det är nog där jag har felet. Kopplar inte på trailern på bilen, jag gjorde egna jordpunkter på plåten där lamporna sitter.
Enl. Wiki brukar vit kabel vara jord, men på detta kopplingsschema är det bromsljus. Visserligen jag som kopplat all el i den nyrenoverade hästtransporten.
Har mätt med multimeter också. Så pluskablarna överallt stämmer. Blinkers skall väl ge ungefär 6 Volt vid blinkningar.
SQ
1 343 Inlägg
15 maj 2012
Vissa jordar som sagt via dragkulan. Men har man ett fräscht/nytt avtagbart så är allt lackerat och jordningen är så gott som bortblåst på de sättet. Så va de i mitt fall. Ja har mina positionsljus kopplade i släpvagnschassit. Men för att de ska funka måste man jorda chassit mot bilens chassi. Så fort ja hade gjort de så funkade allt..
Ljudnörd!
* Voff voff *
11 353 Inlägg
15 maj 2012
Eftersom man ändå har jord färdigt i släpvagnskontakten är det ju en smal sak att antingen jorda släpet direkt via den alt. dra jord till varje lampa, så är problemet med svajig jord löst. På mitt släp drog vi bak jord till en plint och fördelade sedan till varje lampa. Inte direkt jobbigt att dra tvåtrådigt istället för entrådigt fram till varje belysning.
//Brådhis
SQ
1 343 Inlägg
15 maj 2012
//Brådhis
Nej de är vilket som. Båda sätten funkar. Bara positionen ja köra via chassit. Resten går via kontakten. Men de ja ville påpeka är dom som jordar via dragkulan, de funkar inte om man har ett lackerat drag (avtagbart som i mitt fall) Men ja föredrar nog att köra jorden via bilen. På så sätt slipper du en ärjande jord som kan ställa till en del.
När ja sa jorda släpvagnschassit mot bilchassit menade ja givetvis att dra jorden från kontaken till chassit. På så sätt får man ju en stor jordplint wink
Ljudnörd!
* Voff voff *
11 353 Inlägg
15 maj 2012
Lardi skrev:
//Brådhis
Då är vi överens! wink
//Brådhis
VW-driver
291 Inlägg
3 juni 2012
I vilket fall som helst har jag löst problemet.
