6597
Frågor om jordning
1 Inlägg
16 maj 2012
Hej! Höll på fixa lite grejer bakom instrumentbrädan i min bil och plockade ut brädan och stereon, när jag monterade tillbaka allt märkte jag att både bilstereon och centrallåset inte fungerar längre. Jag har kollat säkringar och allt verkar vara intakt, men la sedan märke till två jordkablar inte var fästa till något och undrar om detta kan vara boven i dramat?
Jag har försökt hitta någon yta inuti instrumentbrädan för att jorda grejerna men verkar inte gå igång, sedan testade jag lägga kabeln på kopplingspedalen och då började gnistor komma ut ur kontakten.
Innebär det att jag träffat rätt jordkontakt?
Hur kan jag hitta rätt jordyta med multimeter?
Tack för svar!
MVH
370 Inlägg
16 maj 2012
jord har du i karossen där det är plåtrent, du kan ju alltid borra ett hål och dra i en bult smile Mäta med multimeter går bra, ställ in den på spänning (12 volt) och lägg plus mot jordkabeln och minus mot punkten du vill testa.
