6527
GUIDE: Byta glödlampor i instrument belysningen på Audi a4 B5
108 Inlägg
18 maj 2012
Hej alla glada! Tänkte göra en liten snabb guide på hur man byter alla glödlampor i instrument belysningen på en Audi A4 b5 1996. Det är ett väldigt enkelt jobb och kostar inte mycket, men om ni är som mig och stör er på att inte allt lyse fungerar så är det bara roligt smile
Det du behöver är:
1st liten skruvmejsel
1st stjärnskruvmejsel
1st 6mm hylsa med ett förlängningsskaft
8st 1.1w BX8,4D glödlampa med orange sockel
11st 1.2w BX8,4D glödlampa med svart sockel
1st 2w BX8,4D glödlampa med grön sockel
Börja med att köpa alla glödlampor, jag hittade dom hos min lokala Swedol butik och dom såg ut så här:
http://i45.tinypic.com/29hc9d.jpg
Sedan tar ni bort den lilla plastpanelen som sitter framför ratten:
http://i46.tinypic.com/2ppxxxi.jpg
Då ser ni 2 st stjärnskruvar, skruva lös dom sedan är det bara att dra ut mätarhuset:
http://i49.tinypic.com/28a2udw.jpg
När ni dragit ut mätarhuset så ser ni en gul kontakt på vänster sida och en blå kontakt på höger sida, pilla försiktigt lös dom rosa låsningarna med en liten skruvmejsel och dra ut kontakterna, det sitter även en liten svart kontakt längst ner i mitten:
http://i47.tinypic.com/900t1t.jpg
http://i45.tinypic.com/29mn4te.jpg
Nu är mätarhuset löst, ta in mätarhuset och sätt er vid köksbordet och börja byta glödlamporna, som vanligt så försök undvika att röra glaset på lampan med fingrarna, med hjälp av eran 6mm hylsa så skruvar man dom ca ett kvartsvarv och så är dom lösa. Ni kommer se en del svarta pinnar som sticker upp bredvid era glödlampor, dessa är bara pluggar för såna lampor som ej används, tex glödningslampan på bensin modeller osv.
http://i47.tinypic.com/fkr8sm.jpg
http://i49.tinypic.com/34ou6tl.jpg
Sedan är det bara montera i omvänd ordning och njuta av att inte ha en enda bränd glödlampa i instrumenteringen! big_smile
Voodoo
1 444 Inlägg
18 maj 2012
Det du behöver är:
Skriv som faq på Na  ist wink
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
