6826
ELM 327 + Torque tråd med diverse frågor och svar (förhoppningsvis).
Elektriker
718 Inlägg
22 maj 2012
Tjenna!
Ännu en ELM 327 tråd detta, men sökt som en galning men hittar som inget svar på mitt problem.
Köpt en kina ELM 327 OBD grejsemojs.
Sån här för å va exakt: http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-OBD … 27c5deeb21
Och den funkar väl sådär, eller ja inte alls för å va exakt.
Kopplar in den i OBD uttaget under ratten, alla lampor blinkar till efter varandra och Power lampan tänds sen.
Ansluter till Blåtand på telefonen, knappar in kod och det står att dom är ihop kopplade.
Men sen när jag startar Torque appen så säger den att det inte finns någon tillgänglig OBD? Eller jag "no paired bluetooth device set"
Och varken lampan OBD eller PC lyser på ELMen, har dock ingen aning om dom ska göra det?
Och längre än så har jag inte kommit..
Kör android, Galaxy S2 och med torque lite (då jag ville testa att de funkar innan jag köper)
Har inte testat på någon annan bil än dock, kanske bara är att slänga i sopkorgen?
Då jag okunnig som få känns det som det lika gärna kan vara handhavande fel? Så därför vore jag ytterst tacksam för svar!smile
Edit: Eller så funkar den inte på min bil helt enkelt?
Och som tillägg: Är just det att torque inte ens hittar den som känns knepigt, för läst massa om att man får felkoder sen när man ska försöka läsa nån data, men nu kommer jag ju inte ens så långt?=\
Senast redigerat av monno (22 maj 2012)
Som att kasta vatten i sjön.
163 Inlägg
22 maj 2012
Köpte en ELM327 idag men jag får inte heller den att fungera... Jag har gjort allt det som du sa, dock så hittar Torque min ELM och börjar läsa protokol, men där slutar det roliga. Den tramsar runt med massa skit sen står det att den inte kan kopplas till bilens ECU.
Ang. ditt problem så kan du prova att gå in på menu, Settings och sen klicka i Connection (Bluetooth) samt Device (OBDII). Annars vet jag faktiskt inte varför den inte hittar.
Kan tillägga att jag har en Galaxy Note med Andriod 2.3.6
163 Inlägg
22 maj 2012
Provade precis i min fars Volvo V70 -04 och det fungerade utmärkt, kan det vara så att min bil är för gammal?
Förlåt om jag lånar din tråd lite, känns onödigt att skapa en ny big_smile
Elektriker
718 Inlägg
22 maj 2012
Nej då låna på, funderade först på bara låta tråden heta ELM 327+Torque men kändes som en fattig rubrik;)tongue Kanske ska döpa om den? (Om jag kan det?)
Men jaha okok, ja jag får testa det, är det alltså settings i Torque du menar?
Ska testa på farsans S60 eller systers 9-5 också bara jag kommer i kontakt med dom så får jag se om det funkar där:)
Men hur har lamporna lyst och så då?tongue
Jo att den inte kan läsa ECU kan ju bero på at din bil använder ett för gammalt protokoll som inte ELM 327 stödjer? Dock har jag ingen aning om det faktiskt är så=)tongue
Jag kommer ju som sagt inte ens så långt så...
163 Inlägg
22 maj 2012
Japp settings i Torque! Sen så har den röda lampan lyst hela tiden medan den gula (?) har blinkat lite till och från.
Provade med en app som heter Movi till min mac men nu hittade den varken Volvon eller Audin sad
Elektriker
718 Inlägg
22 maj 2012
Fy fan Pidmeister, jag är nog skyldig dig en puss eller nått!
Det var, inte helt oväntat min egen okunskap som ställde till det, när jag valde device poppade det igång direkt!smile
Ingen hjälp till dig det tyvärr.. Hoppas du kan få nå svar här nu av nån med lite mer data kunskaper än en annan!smile
Intressant å veta hur exakt sakerna är? Ute å kollade lite för kul nu bara, fick ett ladd på ungefär 0,8 å en dutt, kanske 0,9 på min Aero. Nog för att det inte är jätte varmt, men man tkr den ska ladda mer? Aja smiletongue
