13524
Elsystem till motor bygge 2.2lh eller 2.4lh
97 Inlägg
22 maj 2012
Hej !
Undrar vilket elsystem jag ska ha till 745 för tillfället så har jag 2.2lh i bilen och jag har en annan motor (b230) jag håller på att renoverar som jag ska sätta i snart som det är turbo på som jag har konvertera själv och har köpt Bosch 968 Spridare gröna 465cc
(http://shop.klracing.se/sv/artiklar/bra … 465cc.html) till insprutet och undrar vilket el system som fungerar bäst till spridarna och motorn i huvudtaget . har 2.4lh liggandes.
smile
skåne
88 Inlägg
23 maj 2012
gött med 2.2 för där kan du ställa tändningen på fördelaren kan du inte på 2.4 wink
vissa faller för grupptryck men jag faller för laddtryck!
97 Inlägg
23 maj 2012
Jo det visste jag:) vet du om man måste ändra motståndet till spridarna för om jag minns rätt så ligger dom nya på 12.2 ohm:)
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
23 maj 2012
spridarmotståndet ska tas bort, och sedan bryggas om du har lågohmsspridare original
Skbg Performance Team.
2 390 Inlägg
23 maj 2012
Edit: Jag skulle köra lh2.4 då du hittar lättast och bäst chip till dom..
97 Inlägg
23 maj 2012
Okej tack så mycket för svar är väldigt tacksam smile
