6966
Inget bromsljus på Saab 900 årsmodell 89
5 Inlägg
23 maj 2012
På min saab 900 årsmodell 89 har bromsljusen slutat fungera.
Bromsljuset som sitter i bakrutan fungerar men nere vid backljusen fungerar de ej.
Backljus, blinkers och parkeringsljus (alltså de röda lampor som sitter precis under bromsljuset) fungerar.
Jag bytte båda bromslamporna (de lampor som satt i verkade inte vara trasiga) och säkringen (säkring 31) som det stod bromsljus på men det fungerar fortfarande inte.
Nu behöver jag hjälp att förstå vad det är som kan vara fel.
Eftersom bromsljuset i bakrutan fungerar borde det inte vara bromsljuskontakten.
Någon som har nått tips om vad det kan vara?
/Andreas
5 710 Inlägg
23 maj 2012
Sockeln som lampan satt i...verkade den ok?
Är den bra kan jag bara tänka mig kabelbrott/kontaktproblem.
Har du något att mäta med och har kunskap i el? Ett elschema är heller inte fel att skaffa.
MVH Jonas
5 Inlägg
23 maj 2012
Sockeln verkade bra.
Har en multimeter hemma så kan nog mäta om jag får ström ut till sockeln, elschema är det sämre med.
Låter samtidigt lite konstigt att båda bromsljusen men inget annan kontakt skulle gått isönder.
Börjar låta som nått man får lämna in på reperation, hade hoppats det var nått enkelt man själv kunde ta tag i.
5 Inlägg
24 maj 2012
Mätte lite igår.
Över säkringen verkade det vara ok.
Sen vid bromslamporna fick jag 0,36V medan lampan under hade ~10V.
Kan det vara fel på jordningen för bromslamporna eller det är samma jordning för alla lamporna?
5 710 Inlägg
24 maj 2012
Tror att alla lampor har samma jord....samtidigt är det inte en jordkabel....
Hursom...gogglade i 2 min och hittade detta:
http://townsendimports.com/Web/electric … folder.htm
Där har du alla el scheman och bromsljuskretsen finns med .
MVH Jonas
5 Inlägg
24 maj 2012
Hittade också denna (http://townsendimports.com/Web/electric … 22-127.jpg) men så det ser ut som det är samma jord.
Så då antar jag det antingen är i själva sockeln eller nån kabel som fått sig en törn.
Tack för svar förresten.
/Andreas
272 Inlägg
25 maj 2012
Kolla kontakten på det vänstra bakljuset, se om det är några oxiderade stift. Kontakterna tar ganska mycket stryk då det ofta läcker in vatten vid bakljusena. Det högra bakljuset är kopplat via det vänstra så eftersom inget fungerar skulle jag gissa på att det är där felet ligger.
Detta gäller förresten på sedan-modellen (och cab) men jag skulle tro att CC är bra lik.
5 Inlägg
1 juni 2012
Trots jag egentligen inte vill avslöja min idioti så skriver jag här ändå om någon annan skulle råka ha samma problem.
Efter massa sladdfelsökande insåg jag att den lampa jag trodde var icke fungerande bromsljus var dimmljus smile
Det var alltså lampan som är parkerings/bromsljus med dubbla trådar där bromstråden var trasig.
Efter bytt den glödlampan fungerade det fint smile
Tack för all hjälp
/Andreas
