8479
Problem med att låsen fryser
2 Inlägg
21 september 2006
Har idag en passat -96, detta problem kan låta lite löjligt men..
Det är som så att vintertid fryser fukten i "låskistan" på dörrarna, vilket resulterar i att man kan öppna dörren utan problem men när man försöker stänga så låser den inte för "haken" har frusit i öppet läge i kistan, och man måste värma för att den ska släppa, eller så går det åt en burk 5-56...
Om man inte använder kupe värmaren så kan det klara sig en längre tid, men man vill ju ha det så skönt som möjligt under vintern...
Vet sedan tidigare at detta är ett passat problem, tänkte bara om det är någon som har en patanet som kan lösa detta problem??
SSS -12
3 217 Inlägg
21 september 2006
Ett par försiktiga tag med skruvmejsel ska nog få den att lossna tillräckligt för att stänga bilen igen... Annars så ta ut den och smörj upp den med anti-freeze... Detta behöver du visserligen inte ta ut den för att göra, men för att göra det så noga som möjligt så kan du göra det smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
Fisketokig
2 997 Inlägg
21 september 2006
Sällan passat och det problemet. wink
En kollega hade samma bekymmer då låsen inte är riktigt konstruerade
Men han hittade en effektiv lösning på det. Han sålde den och köpte en ny Volvo istället.
Problemet med dörrarna är iaf borta wink
Innan dess hade den vart inne ett par gånger på verkstad
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
