6920
Liten fråga angående watt i lampa..
2 712 Inlägg
4 juni 2012
Jag tänkte fråga en snabbsak,
I min Galant är innebelysningen av lamptyp A12v8w och är ca 41 mm lång
Iallafall, de lampor jag hittat med blått sken som jag vill ha finns bara A12v5w eller a12v10w
Och då undrar jag kan jag ha en 10 watts lampa i en sockel för 8watt?
För den med 5watt är bara 36 mm och passar ej i socklen och den med 10watt är på 43 så det är visst 2 mm för lång men de går att böja ut lite smått
Så min fråga är, kan man ha en 10 watts lampa i en 8 watts sockel?
1 160 Inlägg
4 juni 2012
ja
385 Inlägg
4 juni 2012
Nej bilen förvandlas till ett nukleärt svampmoln. Haha skämt och sido, det ända som kan hända i värsta fall är att säkringen går om den blir överbelastad på den kretsen vilket är högst osanoligt då dom inte avsäkrar kretsarna i bilen så lågt.
2 712 Inlägg
4 juni 2012
Thx!
Var rätt säker på att man skulle kunna ha det. men ville mest vara på säkra sidan :p
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 juni 2012
En risk som finns är att värmen från lampan ökar & kan smälta något. Lär inte vara ett problem med en ökning på 2w men kan vara värt att tänka på vid större ökning. smile
Elektriker
718 Inlägg
5 juni 2012
Det är så liten ökning så ska nog gå bra, men du kan ju känna om det blir varmt eller nått=) Som RD säger är ju det som kan ske att sockeln eller något runtomkring blir överhettat=)
Säkringen kommer inte gå för att du ökar strömmen med 0.16A.
Som att kasta vatten i sjön.
