7000
Svajig voltmätare
875 Inlägg
6 juni 2012
Hejhej!
Har en liten fundering bara...på på senaste tiden har voltmätarn börjat svaja i takt med basen. Kan detta bero på ett dåligt batteri eller vad?
Skulle det kunna gå att fixa om man kopplar in ett par kondringar eller måste man byta batteri eller något annat?
18 602 Inlägg
6 juni 2012
kolsvajansson skrev:
Hejhej!
Eftersom du säger "på senaste tiden" så gjorde den inte det från början? Annars är det väl inte ovanligt. Varje gång basen slår suger den ju lite extra kräm. Vad har du för watt på grejorna och hur brukar du bilen? En rejäl kondning till stereon kan göra gott.
Kolla laddning på batteriet med bilen på och även avstängd.
875 Inlägg
6 juni 2012
Nepp började för ca en vecka sedan...Har ett 800w slutsteg till två 12" och kör endast kortare sträckor med bilen(ca 2 mil/dagen)
Har två styckna 0.5f kondringar hemma som är ca ett år gamla;)
Har inte kollat laddningen på batteriet än men ska göra det så fort som möjligt!
18 602 Inlägg
6 juni 2012
Dunkar du på hela tiden drar stereo-steget max 66A. Troligen mindre då tillverkarna gärna blåser upp siffrorna. Kolla vad du har för säkring på steget. Är den på 50-60A lär inte steget dra över det.
Men korta sträckor och mycket musik på så kan nog laddningen vara ett problem. Kolla även vad din generator ger. Det säger sig själv om den levererar 60A kan det vara gränsfall...
