6293
Fjärrstyrt centrallås universal
3 Inlägg
9 juni 2012
Jag har monterat fjärrstyrning till centrallåset i min Saab 900 -97.
Själva låsfunktionen har jag inga problem med.
Jag bifogar en länk till till bilens el-system, http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 … /13701.pdf
Jag har kopplat så att indikering av låsning och upplåsning ska ske via blinkersen.
Från fjärrstyrningsenheten går det 2 kablar för blinkersfunktionen, dessa har jag kopplat in på grå/orange respektive brun/orange vid blinkersspaken.
Det är här problemet finns. Indikeringen fungerar bara ett tag efter det att jag låst bilen. Exakt hur länge det fungerar vet jag inte, men över natten går definitivt inte.
Finns det någon här, med bättre el-kunskaper och kunskap om bilens el-system, än vad jag har, som förstår varför mitt problem uppstår. En lösning skulle uppskattas väldigt mycket.
Tack på förhand!
MVH
Jonas
1 008 Inlägg
10 juni 2012
Problemet ligger i att du kopplat in dig på styrsidan, på äldre bilar brukar normalt kablarna från spaken gå direkt till blinkerslamporna i prinicp, men i ditt fall har du en styrenhet (ICE) som spaken är kopplad till.
Varför det funkar en stund.. kanske styrenheten inte slås av direkt, eller att den funkar sålänge som kondensatorerna i styrboxen är uppladdade, och dessa strömförsörjer boxens kretsar ett tag tills dessa laddas ur.
Om du kopplar in dina kablar på utgångarna/lampsidan så funkar det, om du tittar på schemat så är originallarmets
blinkersanslutningar kopplade så.
Så koppla in dig på utgångarna på ICE eller dra ned kablarna under förarstolen där larmets kontaktstycke/larmcentral sitter, vilket som är enklast kan jag inte svara på.
3 Inlägg
10 juni 2012
Tack för ditt svar. Du bekräftade mina egna funderingar.
Utgången borde väl vara grön/svart kabel? Om det är så, kan jag plocka den vid knappen för varningsblinkersen?
MVH
Jonas
1 008 Inlägg
10 juni 2012
Njae, om man ska tolka schemat rätt så är det bara är höger sidan som är kopplad till varningsblink-knappen, och vi vill ju att båda sidorna skall funka.
Grön-svart ( pin 48 på ICE, pin 12  i larmkontakten) och Grå-svart (pin 1 på ICE, pin 24 i larmkontakten)
3 Inlägg
10 juni 2012
Tack för hjälpen!
Nu fungerar allt som det ska. Uppgifterna i inlägget ovanför stämmer helt med verkligheten.
MVH Jonas
