9610
Hjälp med slutsteg!!! (Okänd watt)
9 Inlägg
12 juni 2012
Tjena!
Köpte för ett tag sen ett slutsteg ihop med 2st 12:or. Fick bara reda på att slutsteget skulle orka dessa högtalare men inget mer. Nu när jag sålt högtalarna och köpt en ny vet jag inte om slutsteget pallar den nya basen!
Det står inget om Watt eller dylikt på steget och hittar ingen information om det på internet...
Det är ett "Carl Robinson AW-L426" steg.
Kan man räkna ut max-watt på något annat sätt?
Sitter 2 säkringar i bak på det som det står 30A/32V på!
Väldigt tacksam för all hjälp! smile
Ska spela ihop med Pioneer TS-W309S4 är det tänkt!
Pioneer TS-W309S4
Märke Pioneer
storlek 12 tum
Effekt RMS 400 Watt
Impedans 4 ohm
Känslighet 94 dB
Frekvensomfång (-6dB)20.00 - 220.00 Hz
Qts0.66
Vas30.14 L
Monteringsdjup 153 cm
Xmax 10.4 mm
Effekt peak 1400 Watt
Senast redigerat av Turbohink (12 juni 2012)
21 761 Inlägg
12 juni 2012
Jag hittade ingen info heller, man kan nog anse att steget är ett "noname" och inte har alltför hög ljudkvalitet eller hög uteffekt. Att räkna Watt utifrån stegets säkringar är egentligen fel, men gör man ändå på det viset så kan jag tänka mig att steget ger ut högst 400 WRMS totalt. Men antagligen är uteffekten lägre. Bara en massa gissningar alltså.
Ett nytt steg vill jag nog rekommendera. smile
9 Inlägg
12 juni 2012
Okej! Aja.. Tack för hjälpen iaf!
Om jag nu ska köpa ett nytt steg så måste "bridgad-effekt" vara minst 400w? det räcker va? smile
Tack igen!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
13 juni 2012
Tack igen!
Skulle letat efter ett monoblock då dom är till för att driva basar och har där oftast mer effekt än te.x 2-4 kanaligt steg. 400w rms i 4 ohm, kanske ett Zachry R1500D så har du lite effekt till nästkommande bygge.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
9 Inlägg
13 juni 2012
Sounds good! Tack för hjälpen smile
2 665 Inlägg
13 juni 2012
Anslut en kraftig resistor på exakt 4ohm. Koppla in ett ocilloskop, skicka sedan in några sinustoner från en tongenerator och avläs hur mkt spänning du får ut sedan kan du räkna fram effekten.
9 Inlägg
19 juni 2012
Googlade och använda google-översätt från en japansk sida där det står:"360Wx2ch bron 720Wx1ch Carl Robinson AW-D426 K08023" Kan detta stämma? Ger det då en bra effekt för min bas när den är bridgad?
Tacksam för svar! smile
1 400 Inlägg
19 juni 2012
Den frågan är omöjlig att svara på då vi inte vet hur dom har mätt upp effekten.
Misstänker att det är med 10% dist  och 230v
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
