7552
Laddningsregulator + baslåda
2 Inlägg
12 juni 2012
Tjena.
Har en volvo 740 GLT -90 med b234f.
Problemet jag har med bilen är att jag kopplar in baslådan (räcker med ett par minuter) och ett par dagar efter dör bilen. Det jag gör då är att byta laddningsregulator så funkar bilen, och självklart koppla ur baslådan. Dock är batteriet helt dött så måste använda startkablar.
Är det någon som har en förklaring på detta? Kan det vara dåligt batteri? Att batteriet inte tar emot laddning som det ska? (Har mätt 14.7 volt på han, även när baslådan är inkopplad)
Tack på förhand
21 761 Inlägg
12 juni 2012
Ladda upp batteriet med en batteriladdare och se om det vill ta emot laddning. Verkar batteriet bli uppladdat så gör du en mätning direkt på själva batteripolerna (inte polskorna) och se om spänningen är ungefär samma som nere på generatorn.
Ser batteriet ut att vara ganska gammalt så finns naturligtvis risken att det är slitet och behöver bytas ut. smile
