Vindrutespolare ur funktion?
robbi85
15 juni 2012 · 5 Inlägg
hej, vindrutespolaren är ur funktion på min renault mégane från 1999. Vet ej hur jag ska gå tillväga med problemet.
Hur testar jag strömmen för att se att det inte är strömmen/eller säkringen det är fel på, vad för slags testlampa ska jag ha? I vilka steg ska jag göra det i tur och ordning?
Om strömmen funkar så måste det väl vara spolarpumpen i sig som behöver bytas? Hur gör jag det och behöver jag några specialverktyg?
tack på förhand!
Mack Forum- och sitemoderator
15 juni 2012 · 26 167 Inlägg
Eller så har slangarna/munstyckena kalkat igen. Ha lös slanganslutningarna under huven och kör med tryckluft "bakvägen", det vill säga in i munstyckena..funkar säkert andra hållet också i och för sig.
onej84
15 juni 2012 · 1 854 Inlägg
Låter motorn?
robbi85
slangarna till? och hur ska jag få lufttryck i dem slangarna, med vad?
hm, om motorn låter? hur menar du, i vilket sammanhang?
sorry, jag är ny med allt det här, har precis skaffat bil för första gången. smile
robbi85
den lilla spcifika motorn till spolarpumpen menar du?
robbi85
munstycket kopplat till spolarn mvid pumpen menar du så klart, aja, men hur ska man skapa lufttrycket i slangen då?
Andrew91
15 juni 2012 · 128 Inlägg
du skapar trycket med t,ex en tryckluftspump smile
robbi85
16 juni 2012 · 5 Inlägg
okej, men om det inte visar sig vara nån skit i slangen, hur ska man testa strömmen till vindrutetorkarn, hörde att man kan använda testlampa, men hur ska man gå tillväga?
onej84
16 juni 2012 · 1 854 Inlägg
När du spolar låter det då? Man ska höra att spolarmotorn låter
