6348
Kopplade bort immobiliser nu funkar inte centrallåset Defa
120 Inlägg
16 juni 2012
Allt funkade utan problem innan. Men jag var less på startspärren... så den kopplade jag ur idag.
När jag sen skulle prova larma på - så aktiveras larmet precis som det ska:) men centrallåset aktiveras inte. Provade att vrida om nyckeln i dörren manuellt och det funkar, (låser hela bilen). Så centrallås-relät fungerar utan problem kan jag konstatera.
Provade för skojs skull att larma bilen, sen öppna dörren - och visst larmet tjuter. Lampindikeringen vid rutan lyser som den ska.
Det måste vara centrallåsstyrningen som är inbyggt i Defa -larmet och som är kopplat till det befintliga centrallås-relät som är knas ? ( har själva installerat centrallåset).
Har en annan teori. När jag installerade startspärren fick jag en pin-kod vid programmeringen. Kan det vara så att , när jag har tagit bort startspärren, vet inte larmenheten om det och spärrar på nåt sätt för centrallås-styrningen? Att reset:a larmenheten kanske hjälper? Har pin-kod så det är inga problem.
Tips??
Senast redigerat av yesman (16 juni 2012)
