Saab 9-5 Aero styling och trim och massa annat skojj!!
Tänkte fixa till min 9-5 aero till något som sticker ut från mängden men ser hyfsat orginal ut:)
  • 90 Följare
  • 224 788 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 oktober 2014
kimee
18 juli 2013 · 34 Inlägg
har lagt en prem  på den här tråden ska lästa sen
Tiiimpa
18 juli 2013 · 465 Inlägg
roligt att höra ! hoppas det blir rolig läsning wink
Volvo V60 D3 R-design "Rödluvan" (2011)
kimee
jo men visst det är roligt att läsa om andras prodjekt
GrEEn81 Saab Freak
18 juli 2013 · 292 Inlägg
Tiiimpa blir det lödde på lördag smile ?
Mvh:Andreas
Tiiimpa
19 juli 2013 · 465 Inlägg
är tyvärr inte hemma på lördag! är det träff där då ?
Tiiimpa
22 juli 2013 · 465 Inlägg
update!!
IDag blev det att fixa lite med bilen!! bilderna säger det mesta! wink men jag ska försöka ta bort den grön/gula fälgtejpen eftersom det kommer skära sig lite annars!
ska även göra om toningen på baklamporna för den högra blev mörkade och inte så bra finish! tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/89/88951/88951-f65350c1d89f2d72fece61cfadbc33c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/89/88951/88951-76480af99192ba0b431b6133110c2c14.jpg
Senast redigerat av Tiiimpa (22 juli 2013)
TZAW
23 juli 2013 · 64 Inlägg
Snyggt du :-) spraya du lamporna eller fick du tag på film? :-)
Tiiimpa
23 juli 2013 · 465 Inlägg
jag sprayade tongue
TZAW
25 juli 2013 · 64 Inlägg
Nice =P fler planer på G? Väntar med spänning big_smile
Tiiimpa
25 juli 2013 · 465 Inlägg
nästa plan är att få grillen färdig ! tongue har legat av sen innan jul så det är kanske dax att göra den klar tongue sen ska jag beställa en flaska plasti dip framöver och dippa pite detaljer på bilen smile och nu efter semestern ska den förmodligen in och rostlagas smile du då? några fler planer?
ohlsson_93
25 juli 2013 · 382 Inlägg
haha, Blev ju lite kaos med toningen där ja wink Men du tona hela och sätt dit en godkänd reflex på besiktningen istället? Mycket snyggare!
TZAW
Ja de kan ju va på tiden att få den klar nu big_smile skönt att få väck lite rost och tråkigheter smile
Jo du, jag har har en hel del planer på g bla lite motor bygge (byta kolvar+stakar+packning) & svetsa en 3" downpipe men ska först slutföra lite "styling". ska wrappa min nya stötfångare och montera den, sen får vi se vad jag får tag i för delar smile
Tiiimpa
jag gillar att lämna den toningen där wink gillar inte att sätta dit andra reflexer vet inte hur man ska få det snyggt riktigt ^^
Tiiimpa
okej okej det låter fett !! big_smile ska du svetsa en i rostfritt då eller? smile är du grym på det ? ^^ vill också ha en 3" DP big_smile och nya spridare och sen en ny programvara så man får ut över 300hk ^^
Vad ska du ha för motiv på wrappingen? big_smile
Tiiimpa
bjuder på lite bilder ^^
( OBS ) SMUTSIG wink
vill ha toningen som till vänster baklampan big_smile så det ska göras om tongue
SKA nog ska bort fälgstripen också för det skär sig lite!
https://www1.garaget.org/gallery/images/89/88951/88951-ab8b2f4574e08878884aac22bae66243.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/89/88951/88951-166d81ba95d62a149d8758a2752ca4e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/89/88951/88951-57369fe151083300c3303ce169cf0f31.jpg
Senast redigerat av Tiiimpa (25 juli 2013)
TZAW
26 juli 2013 · 64 Inlägg
Jag får se om jag får tag i rostfritt annars blir de i vanligt stål och sen dra på något lager Satin Black High Temp Coating så blir de matt svart och snyggt smile har aldrig svetsat i rostfritt men mig/mag och gas har jag svetsat en hel del med, har för mig en kollega har en tig hemma så kan jag fixa 3" dp, tryckrör och ny kobra i aluminium i samma veva big_smile Spridare kommer de bli för mig med, e85 is the shiet big_smile
siemens deca 875cc ska jag köra när jag väl börjar med kolvbyte osv smile
Det kommer bli Silver kolfiber på hela stötfångaren och om vinylen räcker och är tillräckligt bred blir de på motorhuven med annars får jag beställa mer som är bredare och då wrappar jag tag och en bit på bagaget med big_smile
Tiiimpa
26 juli 2013 · 465 Inlägg
Det låter ju inte helt fel de!! big_smile jag tror jag ska köra på deka 630 spridare och sen se om man kan fixa en DP sen köra ner till helsingborg igen och mappa om den wink hade ju varit fett med över 300häst iallafall ^^ så man kan köra från lite fler BMW bla wink  haha
jag måste inskaffa mig lite plasti dip för jag ska lacka om mina sido speglar och lite på fronten hade jag tänkt smile
kör du med e85 nu också eller ?
TZAW
630 deka är oxå nice smile tänkte med skaffa de först men 875orna kostar lika mycket smile
De e NICE att köra ifrån BMWs! dom blir så jävla paff när dom halkar efter mer och mer big_smile
Man vill ju över 300 sträcket nu ju! japp kör på görans (GDM) st1 e85 och bytat pump till Henko 275lph så kan jag tanka enbart e85 smile
Tiiimpa
Haha precis!;-) dom gillar inte det direkt ;-) likadant med Volvo raggare ;-) jag kör också med steg 1 e85;-) men jag kör med org bränslepump men jag tankar enbart e85:-) eller jag tankar lite bensin ibland för att smörja lite;-) vart köpte du din Henko pump? Kostade? Passar den Bolt on?:-D
TZAW
Hehe de e Nice :-D jag beställde min pump från Exd, kosta ca 800 med frakt :-)
Den är nästan Bolt on, man får skära eller fila upp hålet lite för pumpen (man ser typ direkt var man ska fila).
Jag tanka med bensin imellan åt men min började gå som en påse nötter efter ett tag så jag hällde i en halv flaska red line s. I alkohol och gjorde en egen tillsats av diesel Lacknafta och lite 2tolja, sen gick bilen som Fan efter typ 2 mil :-D
