9991
Risker med skarvat ISOKablage huvudenhet?
52 Inlägg
21 juni 2012
Kikar på en begagnad huvudenhet där  ISOKablaget är skarvat och undrar om det kan vara några risker med det? (försämrad ljudkvalité osv.)
Värt att satsa på och köpa ändå pga. det?
3 466 Inlägg
21 juni 2012
E de tarvligt gjort kan där va glapp. Många skarvar dessutom av någon anledning om så att röd och gul kabel går ihop. Då måste stereon startas/stängas av manuellt eller så saknar den minne.
Det är klåpare som klipper i kablaget...
52 Inlägg
21 juni 2012
Tack för svaret! Blir det inte att chansa på den ifall det felar...
6 170 Inlägg
21 juni 2012
Eller om det är en bra huvudenhet så köper man en ny kabel för 100-150kr ??
52 Inlägg
21 juni 2012
Går det att byta ut den så lätt då? Är det inte mer än en kabel när det menas ett helt kablage?
6 170 Inlägg
21 juni 2012
Micke tex borde väl kunna rätta mig här om jag har fel men jag har då aldrig sett en dyrare stereo av bra märke som haft fasta kablar utan alla nyare enheter jag sett som inte varit kinaimport med 400% prispåslag har haft en lös kabel.
Dvs en kontakt bak på stereon och sen en kontakt till bilen...
Det hjälper nog om du berättar vad det är för enhet du kollat på wink
52 Inlägg
21 juni 2012
6 170 Inlägg
21 juni 2012
Dojjen skrev:
Ja sant wink
Denna är det: http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-cda-117ri.html
Hahaha ja ser du några kablar som sitter fast ??
Nej det är det den sextonpoliga kontakten är till för wink
Ny kabel som jag tycker ser ut att vara rätt dessutom:
http://www.24.se/isokabel-alpine-16p-fo … c-235.aspx
Problemet löst wink
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
22 juni 2012
klipper alltid bort kontakterna på mina bilar och det blir då ingen skillnad
3 466 Inlägg
22 juni 2012
Till vilken nytta gör du de då?
52 Inlägg
22 juni 2012
TBOC_Razor skrev:
Dojjen skrev:
Ja sant wink
Problemet löst wink
Haha man tackar då lär det inte vara några problem wink
För det verkar vara en bra HE om man är lite kräsen annars eller? smile
1 125 Inlägg
22 juni 2012
oftast e de så trångt att få in stereon med kontakter å långa kablar
3 466 Inlägg
22 juni 2012
"Oftast"? Jag har aldrig varit med om att de inte går in. Antingen kan man dra upp kablarna över stereon eller ner under så man inte får kontakterna bak stereon. Då tar de inte mer plats än en klåparkoppling.
Du skrev dessutom att du alltid gjorde detta. Ser även att du ägt en 9000. De bilarna har ISO-anslutning orginal och utrymme bak stereon som en mindre 2-rumslägenhet. Varför klipper man då?
Senast redigerat av M_icke_ (22 juni 2012)
1 277 Inlägg
22 juni 2012
Du kan ju skarva själv om du vill och göra det seriöst, löda å krympslang så blir det underbart å då kan du ju skarva på en universalkontakt så du bara köper en skarv som du kan koppla in om du vill byta till olika stereoapparater
41 Inlägg
22 juni 2012
Hejsan! Jag lånar tråden lite då jag har en fråga som är något relaterad.
Jag har noterat att original-kablaget i bilen och denna s.k. ISO-kontakt använder ganska tunna högtalar-kablar som jag misstänker drar ner prestandan lite. Går det att byta ut dem till något kraftigare kablar för att kräma ur mer effekt?
1 277 Inlägg
22 juni 2012
Det gör inget speciellt på själva huvudenheten dock när du uppdaterar ljudet ordentligt är det mer noga med sånt
41 Inlägg
22 juni 2012
Ok, så du tror inte att jag begränsas av standard-kablarna om jag kör ett par halvdana 6.5" och 6*9"?
1 277 Inlägg
22 juni 2012
Ne, dock kan du ju köra ett steg till dom istället
41 Inlägg
22 juni 2012
Jo, det är ju inga konstigheter (ambitionen är även sådan att steg ska tillkomma senare). Men tänkte om man behöver jävlas med kablar till ISO-kontakten och bilens egna, för det ser i mina ögon ut som ett rätt stort jobb.
Men då vet jag att det inte behövs, tack för hjälpen! smile
52 Inlägg
29 juni 2012
Nu har det dykt upp en ny fråga för har beställt en ny enkel-DIN!
Går inte att få tag i monteringssats på SAAB längre dock pga. strul med leverantörer.. bara plastfacket.
Är det detta man köper på SAAB för att få det att passa? (tänker på metallskenan)
http://webbutik.svenskabil.se/montering … 00-/1948-0
