9834
Volvo 850, brus i högtalare + högt oljud. Hjälp !
10 Inlägg
24 juni 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178367/178367-df33f4988b577a1e4d9d1f7a01a6154a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/179/178367/178367-1f366ed0902182a598a0a8c132d1585f.jpg
Hej har en 855 R, köpte den utan stereo och i bilen satt de org högtalare. Började med att byta ut dem i dörrarna. Satte i min gamla stereo som alltid funkat fint.
När jag skulle koppla in stereon stötte jag på alla dessa hög/låg nivå kablar. Delningsfilter eller vad de kan vara? Aldrig haft de i tidigare bilar. Problemet är när jag kopplar in bakre högtalarna så brusar de även om bilen är avstängd. drar jag igång bilen får jag nå slags generator brus, följer motorns varv. Kopplar jag in de främre högtalarna låter de som ett bil larm i högtalarna hmm? Spelar inte roll om jag kör på usb, radio de låter iaf.
Blir tokig på allt oväsen så kör utan ljud nu. Kan någon hjälpa mig vad de kan bero på ?
mvh andreas
458 Inlägg
29 juni 2012
För det första: Har du en spelare med 2 eller 3 PAR Rca utgångar?
Har du inte det får du koppla förbi originalförstärkaren, skall finnas en lite större härva bakom där som ger ström osv till slutsteget, kopplar du ur den och sätter iso-kontakten på där så borde det funka.
Mvh John
10 Inlägg
1 juli 2012
Tack, hittade original kontakter långt där inne så kopplade förbi förstärkaren och hittade även på att de var kortis i en dörr högtalare. nu funkar allt prima smile tackar för hjälpen !!
