7555
Hjälp Ang Passat cl 90
frida89
24 juni 2012
Hej jag har en passat som nu inväntar besiktning och som står inför ett problem blinkersena funkar ej så min fråga är ju om ngn här inne har haft detta problem tidigare o löst det isf hur?
Nu behöver ni inte skriva byt lampor eller sådan skit för jag är inte dum i huvudet vill bara klargöra det.
jag har smått gått igenom el systemet och har kommit fram till att det ska va ngn form av jordfel för när jag använder blinkersena så lyser endast indikator "fast" o inga lampor blinkar. När jag dock sätter på V blinkers så funkar det normalt fattar inte vad det kan va för fel.
Så ni som nu kan mer än mig tvivla inte o skriv tankar o idéer om detta behöver all hjälp jag kan få okej bye bye.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
24 juni 2012
Antingen är spaken din kass eller så är det relät.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
24 juni 2012
Lyser alla lamporna på höger när du slår på?
frida89
25 juni 2012
Nej inga lampor lyser alls bara indikatorn i instrumentpanelen.
Hur vet jag säkert om spaken e kass för reläna e ny bytta så dom kan det inte vara.
1 321 Inlägg
25 juni 2012
Kolla jorden (Kabeln) till blinkers, brukar vara problemet
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
frida89
25 juni 2012
Kan hälsa tack för hjälpen alla men det skiter sig iaf den reservdel jag behöver har utgått sedan 2010 o finns nu inte att få tag i jipii min bil e tydligen rätt spec för jag verkar vara den enda som har fart kontroll på samma spak som blinkersen. men som sagt är det ngn som har ngn liggande så köper jag den gärna.
Avstängd
10 388 Inlägg
25 juni 2012
Och vad heter reläet? Skulle inte alls förvåna mig om det är ett relä som sitter i XX bilar.
Men ja, ett artnr på det hade ju underlättat.
Fartkontroll? Farthållare menar du väl? tongue
857 Inlägg
Avstängd
10 388 Inlägg
25 juni 2012
Jag som inte läste ordentligt gällande reläet där (att det inte var det). My bad
Men ja, det ingår ju i samma familj, så det lär finnas gott om delar från hela koncernen som passar mellan bilarna (därav att det alltid är bra att ha ett artnr)
