6893
20" fälgar på en S60
186 Inlägg
25 juni 2012
Hejsan!
Jag har bara en liten fråga. Jag har 18" fälgar på min bil just nu (225/40), och det skrapar lite när man svänger fullt, när jag köpte bilen så var det 245/40 och de var en plåga när man skulle svänga. Och nu ska jag slänga på 20" fälgar på min bil (225/35) och undrar helt enkelt om någon har erfarenhet utav 20" fälgar, och hur mycket svängrum det egentligen kommer att bli? smile
mvh
Dahlgren
450 Inlägg
25 juni 2012
beror på ET osv.
Jag hade 20" på min förut, och då skrapade det i hjulhuset vid fullt rattutslag utan spacers. backa och svänga typ 2-3 ggr för att kunna ta parkera smile
186 Inlägg
25 juni 2012
A-Dahlgren skrev:
beror på ET osv.
Aha, var det jobbigt att ha dom på då? För kommer ju bli rätt mycket stadskörning :p funderar på att slänga på dom idag och kolla hur svängradien blir smile
186 Inlägg
25 juni 2012
Om jag inte är HELT ute & cyklar så är dimension 8,5x20 & ET 38 smile
Dahlgren
450 Inlägg
25 juni 2012
Beror ju helt på hur mycket man kör smile Annars kan man ju alltid skaffa spacers smile Jobbigt och jobbigt.. Det är en vanesak smile
saabtok
1 306 Inlägg
25 juni 2012
Tror du minst läre gå ner till 30 i profil om de ska gå
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
186 Inlägg
25 juni 2012
Jo, helt klart, får kolla på alternativen smile
Blir lite jobbigt när det sitter nya däck på.. hmm
267 Inlägg
25 juni 2012
du får nog gå ner till 30 profil, ska du inte ha 235 när det e 8,5 breda
jag har 19/235/35 på min v70  med et 40, skrapar i vid full rattslag, kan lasta några bananer där bak innan det börjar ta i
rostskyddsmålare
saabtok
1 306 Inlägg
25 juni 2012
ja kör 235/30-20 fram på min och de är inge prb men bak har ja 245/35-20 och fick slänga på husvagns kuddar  för de tog i  och fram är den sänkt med men bak orginal sänk (aero)
186 Inlägg
25 juni 2012
Fälgarna är på nu, jag kan ratta fullt fortfarande, skrapar jättelite.
Nu är istället problemet där bak.. Det skrapar i direkt, vi satt 2 fram, och vid gupp så skrapar det i på plasten som är över sad
Dahlgren
450 Inlägg
25 juni 2012
På min hade jag 235 35 20" det tog inte i bak.
Bara fram längst in vid fullt rattutslag.
Det var ace tyson 20x8,5" men vet ej et . Min bil är sänkt.
saabtok
1 306 Inlägg
25 juni 2012
släng ditt 3 husvagns kuddar från biltema på varje fjäder så löser du de
186 Inlägg
26 juni 2012
Det tar ju i plasten om man säger, mina är oxå 8,5 x 20, har ju planer på att sänka så detta sög ju lite..
Hur blir det med passagerare ? Kan man ha full bil på landsväg utan att det kommer gå i när det guppar lite?
saabtok
1 306 Inlägg
26 juni 2012
Beror på hur tung i rumpan de är smile två normala har ja haft i utan prb
186 Inlägg
26 juni 2012
Kan ju köpa och testa hur de går med det då :p
saabtok
1 306 Inlägg
26 juni 2012
Ja precis kostar ju inte många kr
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
26 juni 2012
Köp fälgar med rätt ET så klarar du dig. Eller riktiga spacers smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Dahlgren
450 Inlägg
26 juni 2012
Spacers lär inte funka. Hans fälgar sitter för långt ut utan spacers ju tongue
186 Inlägg
26 juni 2012
Word. Så, hur löser man detta egentligen? Kan ju inte köra med inlägg mellan dämparna hur länge som helst. Ska köpa det imorn iaf smile för däcket bara äter upp plasten just nu :p
Edit: & jag har redan köpt allt så tänker inte byta nu, så mycket ork har jag inte tongue
Senast redigerat av Jottix (26 juni 2012)
2 174 Inlägg
26 juni 2012
valsa skärmarna runt om, och köp 20 mindre bredd och lite mindre höjd sen strecha dom, jag kör 20 tum 245or på min merca.
