5936
BMW E39 klickar!!
Sberg
39 Inlägg
25 juni 2012
Nu e de så att min BMW E39a bara clickar när man vrider på nycklen och går igång med starthjälp. Men vägra ta laddning på batteriet även när man kör! Likaså hade jag bilen på laddning 2h men inget resultat! (det är ett nytt batteri) och med de gammla var de lika dant. Så indrar om det är generaton som det är fel på eller vad tror ni?
Mvh Sberg
3 151 Inlägg
25 juni 2012
Konstigt... Kan du mäta upp vad batteriets spänning är? Jag får det inte riktigt att gå ihop...
Sberg
39 Inlägg
25 juni 2012
Mmm ska ta o göra det! Konstigt att jag kan köra den men när man stänger av o sätter igång så clickar den bara precis som om batterit skulle vara slut:(
21 761 Inlägg
25 juni 2012
Fram med multimetern och mät spänningen på några olika ställen när motorn är igång:
1. Mellan generatorns B+ och generatorchassit
2. På batteripolskorna
3. På batteripolerna
Skriv vilket resultat du får, observera skillnaden mellan punkt 2 och 3. smile
Du kan även mäta när du försöker starta och det bara klickar. Mät då först på själva batteripolerna, är spänningen över 11 V så mäter du på polskorna. Nyckeln ska alltså vridas till startläge vid båda mätningarna, en medhjälpare kan vara bra att ha där.
Senast redigerat av Drönirettab (25 juni 2012)
Sberg
39 Inlägg
25 juni 2012
ska göra        det återkommer med svar!
