Efter 12timmar i garaget har det blivit lite gjort...
Måttat kardan Dragit om bränslelednigar Fått i en ny vatten tempmätare:
Har börjat rensa lite el... som syns på bilden så behövs det snyggas upp lite till.
Ny kylare!
Och äntligen har jag fått rätt lager... pressade på klumpen, bytt utväxling och injusterat i axeln.
Som alla vet så får man ju inte vara glad länge... Tydligen har höger bladfjäder bara stått och gått av, huvudbladet dessutom så det blir till att jaga fatt på nya...
Vänster grenrör passade inte efter att ha umgåts med slägghammaren så det verkar som det får tas till kap och svets... Amerikansk passform jo jag tackar ja.
Sen var det upp på liften för byte av bladfjädrar och bygge av avgassystem. Fjädrarna sitter fint! Hotchkis is the shit! Bilder kommer då någon glömde kameran hemma
Har hunnit med att vara hos Besikta och blivit fotad för Bilsport.
Fick 2st 2:or Glapp i spindelled (det var någon som glömde fetta den) och anliggande broms fram båda sidor. Insåg att jag hade glömt justera dom nya bromsgrejorna...
På väg till besiktningen började den gå som en potta skit... Helevete! Det visade sig vara en trasig tändkabel.
Så här står den hemma på gården efter en liten provtur. Mycket kvar men nu går den på alla 8 i alla fall.
Har faktiskt meckat lite med bilen... å kört lite med. Wheels & Wings i Falkenberg gick ganska smärtfritt. Ett par kvällsrundor på stan satt fint med
Ikväll skulle jag "bara" justera hjulvinklar efter instruktioner av Kromgrill. Vänster sida gick fint, passade även på att byta fettkoppor. Sen skulle jag lossa höger sida.. PANG... Bultjäveln gick av! Jaja summit har nya Kromgrill erbjöd sig att låna ut en för att rädda helgens aktiviteter Tack! Nu får vi se om jag får loss skiten utan tigersåg...
norwaydart skrev: Hei! snygg bil! 408 e coolt! vet du hvilken kamaksel som står i?? har du tänkt bli av med dom gamla fälgarne nu när du får plåtisar?? :-)
Jag hade satt en extra upphängning och kanske en värmeskyddsplåt mellan sidepipen och bränsleledningen som hänger på balken där, ser lite nära ut och värme/brandfarligt ut nu
Bilden är lite missvisande det är inte så nära som det ser ut
Overdriver skrev: Ikväll skulle jag "bara" justera hjulvinklar efter instruktioner av Kromgrill. Vänster sida gick fint, passade även på att byta fettkoppor. Sen skulle jag lossa höger sida.. PANG... Bultjäveln gick av! Jaja summit har nya Kromgrill erbjöd sig att låna ut en för att rädda helgens aktiviteter Tack! Nu får vi se om jag får loss skiten utan tigersåg...
Kromgrill skrev: jag tar med hela länkarmen på lördag så får vi byta hela den om det behövs smile
Det behövdes... Hittade ett foto på det
Hittade även ett mms till en polare som frågade när vi skulle komma. Svar: med bilden kommer strax, bara lite fix...
