9956
Dåligt batteri? volvo 850 95 GL
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
3 juli 2012
Saab9-3SE skrev:
Felix93 skrev:
jo jag har funderar lite på det också! smile men jag har kollat så ingen verkar vara glapp i? man kanske ska testa att ta upp alla igen o skala av o sätta på det igen? kanske hjälper?
Ja det är väl bara och prova wink du har ju inget att förlora direkt tongue
får testa det då! smile tack
oh shit glömde en vikigt del sättesvärmern och alla dom andra knapparna brevid blinkar också i takt med instrumenthuset
Senast redigerat av Felix93 (3 juli 2012)
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
729 Inlägg
5 juli 2012
ingen som vet?
926 Inlägg
5 juli 2012
Felix93 skrev:
ingen som vet?
Kanske dåligt jordat nånstans?
Motorer utan turbo SUGER!
729 Inlägg
5 juli 2012
Saab9-3SE skrev:
Felix93 skrev:
ingen som vet?
hmm, okej :S
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
10 juli 2012
Kan även vara generatorn som laddar för lite, på min vw som ja köpte så höll de på blinka hela instrumentpanelen sen när generatorn blev bytt har jag inte märkt av några blinkningar. smile
Följ framstegen på 242 t5 bygget här: 242 T5 Driftingbil på gata
Samarbetspartners:
L-M-R.se l Spacer.se l MKMotorsport.se l Klracing.se
729 Inlägg
10 juli 2012
Okej finns det någon sett att felsöka detta eller ?
och vart kan man köpa generatorer?
926 Inlägg
10 juli 2012
du får mäta med multimeter, jag tror att generatorn ska ladda 14.4 V eller bara 14 V är inte helt hundra!
729 Inlägg
10 juli 2012
och om det då droppar när det börjar blinka så är det generatorn eller?
kanske också ska nämna att tändningslåset går inte automatiskt till "2:an"  utan man får själv dra den lite nätt ditt annars funkar inte elen som det ska, Kan de ha med de också eller?
Senast redigerat av Felix93 (10 juli 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 juli 2012
Vad har du för slutsteg till basen ?
Rek är "the big 3"
729 Inlägg
10 juli 2012
Rek är "the big 3"
tror du har svarat till fel tråd? yikes
926 Inlägg
10 juli 2012
asså det är strömmen från batteriet som det skulle vara isf men mät både batteriet och generatorn om båda har rätt antal Volt
729 Inlägg
10 juli 2012
Okej tack! smile
926 Inlägg
10 juli 2012
Det vet jag inte sad
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
10 juli 2012
"sen en tolva med slutsteg "
729 Inlägg
10 juli 2012
Okej smile tack
729 Inlägg
10 juli 2012
jaha det tongue , det är inte bestämt än tongue
men vad menar du med "the big 3"?
926 Inlägg
10 juli 2012
det jag nämde innan med uppgradera kablar tongue
729 Inlägg
10 juli 2012
såg de precis tongue hade glömt det lite grann big_smile
Vinkelslipsgalen
687 Inlägg
11 juli 2012
Ja du, prov mät, du kan ju prova med att mäta på + och - bakom stereon åxå om du får åtm 12V dit eller?
Samarbetspartners:
729 Inlägg
11 juli 2012
ja, ska göra det tack! big_smile
