10417
Dåligt batteri? volvo 850 95 GL
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
28 juni 2012
Hejsan!  har en fråga angånnde bilbatteri och generatorn
det är så att jag har en "aftermarket" bilstereo och orginal högtalar + 2 biltema högtalare längst bak (inte säker på märket)
det är så att om jag höjer volumen till en viss höjd så tyb "glappar" det kan man väl säga. Jag tror att det är att batteriet inte leverare tillräckligt mycke "Ah" så jag undrar bara vad är det det kan beror på? glapp (vilket jag inte tror säkert på) eller det med Ah:en  snabbar svar uppskattas
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
Gladen Beetle
237 Inlägg
28 juni 2012
Det låter bra på en viss volym och när du höjer låter det illa.
Stereon hänger inte med på långa väger att kontrollera högtalarna. Ditt problem är att du behöver ett slutsteg för att det ska sluta låta som det glappar.
smile
729 Inlägg
28 juni 2012
smile
men det är inte bara det att det glappar det är att hela steron tyb dör och sätts igång igen hela tiden i högre volymer :S
Gladen Beetle
237 Inlägg
28 juni 2012
smile
Då var det inte det jag trodde från början eftersom du gav lite mera ledtrådar nu.
Eftersom du nämner tråden som "dåligt batteri" behöver du en multimeter för att kolla spänningen i ditt system. Så att du kan mäta spänning på batteri. 12 volt vid avstängt, 14 ungefär vid tomgång.
Ska du gå mera "advance" så kan du börja skruva upp batteriet och testa med en optisk mätare och testa syra halten sen lägga till destillerat vatten och laborera vidare med det ett tag beroende på resultat.
Men om du vill skippa dem grejerna får du antagligast rodda bakom stereon och kolla så att allt ser schysst ut med kablarna. Brukar ju se ut som ett bombnedslag i vissa volvo bilar där ägarna klippt, lött, tejpat osv.
Kika dem punkterna om du kan till att börja med.
729 Inlägg
28 juni 2012
smile
okej tack! smile då kan jag säga att jag har kollat med multimeter, och den var på 12 v sen när det stog på tomgång   stod den på ungfär 14.09 smile men jag kan testa det andra du sa smile samt hade jag en firma koppla in steron tongue så jag tror iaf att där se bra ut tongue
Senast redigerat av Felix93 (28 juni 2012)
729 Inlägg
1 juli 2012
http://www.youtube.com/watch?v=kYgeTnfj … e=youtu.be
Det är såhär det är vet inte om ni kan se det men ljuset blinkar på knapparna också smile (inte i takt med att ljudet försvinner) utan hela tiden
742 Inlägg
2 juli 2012
Shysst fel! tongue
Troligtvis har dom tagit ström på något tokigt ställe, eller så är jorden riktigt dålig! Dåligt batteri skulle din bil vara svårstartad med!
Detta ser ut som ett inkopplingsfel!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
729 Inlägg
2 juli 2012
AndrAAx skrev:
Shysst fel! tongue
okej tack! smile för undersöka om det är det det kan vara smile
729 Inlägg
2 juli 2012
AndrAAx skrev:
Shysst fel! tongue
nu har jag frågat dom som har kopplat in stereon , och dom sa att dom hade kopplat den direkt till batteriet? är det rätt? känns inte rätt?smile
742 Inlägg
3 juli 2012
Det kan dom har gjort! Men vilken tjocklek är det på kablarna? den ska inte blinka så om den får tillräckligt med spänning/ström!
729 Inlägg
3 juli 2012
det vet jag inte , kan kolla det , vilken mm2 är att föredrar då? := 50mm2?
926 Inlägg
3 juli 2012
21 mm2 borde räcka
Motorer utan turbo SUGER!
729 Inlägg
3 juli 2012
Saab9-3SE skrev:
21 mm2 borde räcka
Okej tack! smile
926 Inlägg
3 juli 2012
Felix93 skrev:
Saab9-3SE skrev:
21 mm2 borde räcka
Okej tack! smile
Jag vet inte hur mycket ljud du tänkte ha i bilen men 21 mm2 räcker upp till 1200 watt wink
729 Inlägg
3 juli 2012
Saab9-3SE skrev:
Felix93 skrev:
Saab9-3SE skrev:
21 mm2 borde räcka
Okej tack! smile
det är inte så mycket 4 nya högtalare (5x2) sen en tolva med slutsteg smile
926 Inlägg
3 juli 2012
Felix93 skrev:
Saab9-3SE skrev:
Felix93 skrev:
Okej tack! smile
okej men då borde 21 mm2 absolut räcka!
men kom ihåg att det vore bra om du uppgraderade generator + till batteriet och jod från blocket till batteriet och batteriet jod till chassit smile
729 Inlägg
3 juli 2012
jo jag har tänkt att uppgrederar det också! smile går det bra med 21mm2? då
kom på en fråga till angående el osv
mitt intrumenthus blinkar lite hela tiden ibland kan det funkar hur bra som helst sen kan den börja blinka sen kan det vara släkt helt en stund osv
Senast redigerat av Felix93 (3 juli 2012)
926 Inlägg
3 juli 2012
ja 21 mm2 går bra till det ljudet du ska ha tongue
angående instrumenthuset så e jag inte helt hundra på sånt här men det låter som om det var glapp i nån kontakt eller kabel
729 Inlägg
3 juli 2012
jo jag har funderar lite på det också! smile men jag har kollat så ingen verkar vara glapp i? man kanske ska testa att ta upp alla igen o skala av o sätta på det igen? kanske hjälper?
926 Inlägg
3 juli 2012
Ja det är väl bara och prova wink du har ju inget att förlora direkt tongue
