13757
Elhissar/Dörrlås problem Golf Cab -95
Fartdåre!
592 Inlägg
29 juni 2012
Jag har kollat på en golf cab från 95 som e riktigt fin. De ända fel som finns vad säljaren sagt o vad jag hittat e att elhissarna inte fungerar korektt vid öppning av dörr.
Som jag förståt det så ska rutorna gå ner lite när man låser upp dörren o sedan gå upp igen när dörren e stängd. Detta får att rutan inte ska gå sönder när man öppnar o stänger dörren. Det e ju ett spår i caben som ruten går upp i för att hålla tätt.
Så min fråga e vad e de som styr detta?
Sitter det i låskistan eller siter det i styrdonet?
Kan det hjälpa att byta låskistor o e de samma låskistor som på vanliga golfar med elhissar?
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
460 Inlägg
30 juni 2012
Du får signal från låskistan in i styrdonet att kistan öppnas och då ska styrdonet köra ner rutan. Kolla kablar mellan dörr och stolpe först
Fartdåre!
592 Inlägg
2 juli 2012
Tack precis de jag misstänkte att de kunde vara. Tror felet sitter i styrdon eller liknande då de inte fungerar på någon av dörrarna. Får se på de när den kommer hem.
