Automationgame dyno tävling
karlitoo
7 augusti 2012 · 263 Inlägg
Fungerar fortfarande inte.. Står bara att jag måste uppdatera hela tiden, vilket jag gjort ca 44 gånger sad
Hur ökar ni effekt, genom att ändra tändkurva och soppa/luft eller väljer man andra delar till motorn? T.ex. Aluminuim delar eller stål mm..
Volvo 854 R - T-RÖD - STEG 3 AUTOTECH -
Eddy Galen, inte dum.
7 augusti 2012 · 1 324 Inlägg
KJensen skrev:
lillnicke skrev:
jag lägger upp första dynotävlingen som ett test.
Vi kan göra dyno på en b20 motor.
Borr:88,9mm
Slag 80mm
2v topp med stötstänger
Endast förgasare
EJ aluminium block eller topp
teknologi 1990
printscreen som gäller för att bidraget ska va godkänt, tävlingen pågår till söndag 20.00 big_smile
ska vi starta en ny tråd eller döpa om denna om trådskaparen är inne nån gång? smile
Game on! Ligger ute med jobbet tills torsdag, sen blir de hem och trimma b20 ;D
Låter kul! kommer säkert faila..
Patch notes: Engine should change sound when it jumps onto VVL cams (V-Tec just kicked in yo) lol
Senast redigerat av Eddy (7 augusti 2012)
lillnicke lastbilsmekaniker
7 augusti 2012 · 226 Inlägg
bara att fortsätta uppdatera, har hänt mycket sedan dom la upp länken wink
det som inte dödar, gör jävligt ont!!
Religion is a group insanity. Lots of people with the same imaginary friend.
Mitsubishi Lancer EVO III "rallybilen" (1995)
BMW E30 "m50 turbo" (1983)
lillnicke skrev:
då får jag väl uppdatera min motor lite wink
http://img140.imageshack.us/img140/3307/automationlauncher20120.png
fan, du får en mer häst än mig!
Saikko
8 augusti 2012 · 120 Inlägg
Dra åt h--vete va sne jag blir tongue
Sitter och småfixar lite med motorn men får ut 208hp/221nm.... saknar den sista hk´n för att du ska få kämpa lite igen...
Porsche 944T "BlackOnBlack" (1988)
Se88e_K
9 augusti 2012 · 141 Inlägg
http://i745.photobucket.com/albums/xx98/se88e_k/AutomationLauncher2012-08-0920-25-00-29.jpg
Volvo 142 16V turbo "V 2.0" (1973)
-Bazz3r- Team Breehäng
10 augusti 2012 · 1 623 Inlägg
Håller på att uppdatera nu! big_smile
R1 3
2 4
10 augusti 2012 · 226 Inlägg
leder med 1nm, det är tight i toppen! big_smile
De vill inte riktigt funka för mig hmm Får inte fullstor bild yikeshmm
R1 3
2 4
Alltså jag ser inte allt sad
R1 3
2 4
Se88e_K
10 augusti 2012 · 141 Inlägg
Nu är det lika. Nu går det fan inte att få  mer.
http://i745.photobucket.com/albums/xx98/se88e_k/AutomationLauncher2012-08-1021-42-29-37.jpg
ska vi starta en ny tävling? tror som Se88_K att det inte går att få mer effekt smile
har ett nytt förslag på tävling. miljövänlig racemotor
max 2012
max 2700cc
max 800g/kwh
minst 350.00mrev
i övrigt fritt smile
Senast redigerat av lillnicke (12 augusti 2012)
Se88e_K
max 2012
max 2700cc
max 800g/kwh
minst 350.00mrev
Gjorde en motor lite snabbt. finns mer att hämta
http://i745.photobucket.com/albums/xx98 … -17-01.jpg
Har fått till bildstorleken hyffsat nu, så ska bara lära mig lite till sen är jag med och tävlar! smile
R1 3
2 4
ElTacoNacho
11 augusti 2012 · 486 Inlägg
max 2012
max 2700cc
max 800g/kwh
minst 350.00mrev
Lika bra, klarade inte av mer än 206hk på den andra tävlingen sad
Mattsson_91 Självlärd
11 augusti 2012 · 3 083 Inlägg
De är ju kul att speldatorn har brunnit ner. Hade detta på den. Men ni kan ju roa er så kan jag ju titta på era bilder xD
Saab 9-5 (2002)
Se88e_K
11 augusti 2012 · 141 Inlägg
Din motor är underkänd
Lifespan: ska vara minst 350.00mrev. Det är hållbarheten. Du har 85.9mrev
Economy: max 800g/kwh Du har 466g/kwh. det klarade du med marginal.
11 augusti 2012 · 1 623 Inlägg
Jaha haha big_smile Började ju spela igårkväll så har inte lärt mig allt än, men bara att bygga vidare de smile
R1 3
2 4
14 augusti 2012 · 3 083 Inlägg
Hur går det för er big_smile
Saab 9-5 (2002)
19 augusti 2012 · 226 Inlägg
Se88e_K vann ganska enkelt denna gång, upp med ny utmaning! smile
