7131
Innerbelysning lyser hela tiden..
30 slak
169 Inlägg
3 juli 2012
Hej.
Jag har lite problem med innerbelysningen.
Det började efter att jag monterade LED i taket både fram och bak, allt fungerar klockrent tills dess att jag stänger dörren/dörrarna. Då dämpas belysningen och den ligger på konstant. Den slocknar liksom inte utan blir bara svagare.
Tänkte höra om någon vet vad som är fel?
Älskar dej ❤ ❤
32 Inlägg
3 juli 2012
Testat å låst bilen å se om det släcks?
30 slak
169 Inlägg
3 juli 2012
Asså, det lyser bara när bilen är på eller upplåst.
Glömde tillägga det.
Älskar dej ❤ ❤
32 Inlägg
3 juli 2012
Jag har för mej att strömbrytaren till innerbelysningen sitter i själva låset och att man får riva ner dörrsidan samt låset för att åtgärda glappet elr kan du ha något fel på någon av kontakterna i dörrarna (som tror att dörren är öppen fast den är stängd)?.
30 slak
169 Inlägg
3 juli 2012
Då skulle det indikera om dörren är öppen.
Kan det vara något fel på lamporna i sig?
grön aktivist
846 Inlägg
3 juli 2012
En LED-lampa behöver mycket mindre ström för att lysa, kan vara som så att det går lite tjuvström till lampan som gör att den lyser hela tiden...
Vad är det för LED som du har monterat?
30 slak
169 Inlägg
3 juli 2012
Här är dem jag har monterade.
http://www.xenonkungen.com/se/art/36mm- … 12xsmd.php
grön aktivist
846 Inlägg
3 juli 2012
Prova att montera tillbaka en glödlampa igen, släcks den så vet du att det går tjuvström där iallafall!
30 slak
169 Inlägg
3 juli 2012
Om jag kör originalbelysning bak och dessa led fram, så slocknar det och fungerar som vanligt. :s
grön aktivist
846 Inlägg
3 juli 2012
Då är det att dom helt enkelt är för känsliga...
Stölle
199 Inlägg
4 juli 2012
Mät resistansen i en originallampa, sen tar du ett motstånd 1W effekttålighet och nästa större värde över lampans värde, o kopplar parallelt över valfri lamphållare, då borde viloströmmen dras ner och LEDarna slocka.
Jag anar ugglor som får kläder.
21 761 Inlägg
4 juli 2012
När den är släckt så är motståndet i princip noll och då blir mätningen felaktig. Man får i så fall mäta vilken ström den drar vid en viss spänning och sedan räkna ut resistansen, eller så räknar man ut resistansen utifrån lampans angivna effekt och utgår ifrån tex 13 V. smile
* Studerande *
563 Inlägg
5 juli 2012
Hade samma problem med belysningen. Avhjälpte det hela genom att dra bort + respektive - kabeln någon minut & sedan lägga dig det återigen. Funkade prima!
Ps. Kan även vara så att LED- dioden respektive den du hade innan skiljer sig i storlek (brukar vara 36 respektive 39mm) på de fleste LED- dioder för inner/skyltbelysning.
30 slak
169 Inlägg
5 juli 2012
Har kollat storleken och den är densamma som original, men ska kolla det med minus och plus.
Stölle
199 Inlägg
6 juli 2012
Det är vägen att gå för den oinvigde smile
Själv är jag bortskämd med fina instrument som kan mer än biltemas multimeter för 99.50:- tongue
