Innerbelysning lyser hela tiden..
kimztah 30 slak
3 juli 2012 · 169 Inlägg
Hej.
Jag har lite problem med innerbelysningen.
Det började efter att jag monterade LED i taket både fram och bak, allt fungerar klockrent tills dess att jag stänger dörren/dörrarna. Då dämpas belysningen och den ligger på konstant. Den slocknar liksom inte utan blir bara svagare.
Tänkte höra om någon vet vad som är fel?
Wedenhag Älskar dej ❤ ❤
3 juli 2012 · 32 Inlägg
Testat å låst bilen å se om det släcks?
kimztah 30 slak
Asså, det lyser bara när bilen är på eller upplåst.
Glömde tillägga det.
Jag har för mej att strömbrytaren till innerbelysningen sitter i själva låset och att man får riva ner dörrsidan samt låset för att åtgärda glappet elr kan du ha något fel på någon av kontakterna i dörrarna (som tror att dörren är öppen fast den är stängd)?.
kimztah 30 slak
Då skulle det indikera om dörren är öppen.
Kan det vara något fel på lamporna i sig?
FatManCustoms grön aktivist
3 juli 2012 · 846 Inlägg
En LED-lampa behöver mycket mindre ström för att lysa, kan vara som så att det går lite tjuvström till lampan som gör att den lyser hela tiden...
Vad är det för LED som du har monterat?
Skoda Fabia vRS "Skodmissile" (2011)
Saab 9-5 SC Aero "Daycare Express" (2002)
kimztah 30 slak
Här är dem jag har monterade.
http://www.xenonkungen.com/se/art/36mm- … 12xsmd.php
Prova att montera tillbaka en glödlampa igen, släcks den så vet du att det går tjuvström där iallafall!
kimztah 30 slak
Om jag kör originalbelysning bak och dessa led fram, så slocknar det och fungerar som vanligt. :s
Då är det att dom helt enkelt är för känsliga...
Dj_Albert Stölle
4 juli 2012 · 199 Inlägg
Mät resistansen i en originallampa, sen tar du ett motstånd 1W effekttålighet och nästa större värde över lampans värde, o kopplar parallelt över valfri lamphållare, då borde viloströmmen dras ner och LEDarna slocka.
Jag anar ugglor som får kläder.
Volvo V70N "SvenssonRäcern" (2002)
Drönirettab
4 juli 2012 · 21 761 Inlägg
När den är släckt så är motståndet i princip noll och då blir mätningen felaktig. Man får i så fall mäta vilken ström den drar vid en viss spänning och sedan räkna ut resistansen, eller så räknar man ut resistansen utifrån lampans angivna effekt och utgår ifrån tex 13 V. smile
Ljepone * Studerande *
5 juli 2012 · 563 Inlägg
Hade samma problem med belysningen. Avhjälpte det hela genom att dra bort + respektive - kabeln någon minut & sedan lägga dig det återigen. Funkade prima!
Ps. Kan även vara så att LED- dioden respektive den du hade innan skiljer sig i storlek (brukar vara 36 respektive 39mm) på de fleste LED- dioder för inner/skyltbelysning.
kimztah 30 slak
5 juli 2012 · 169 Inlägg
Har kollat storleken och den är densamma som original, men ska kolla det med minus och plus.
Dj_Albert Stölle
6 juli 2012 · 199 Inlägg
Det är vägen att gå för den oinvigde smile
Själv är jag bortskämd med fina instrument som kan mer än biltemas multimeter för 99.50:- tongue
