9548
Vad gör jag för fel?? (koppla in denver 800w slutsteg)
4 Inlägg
3 juli 2012
Tja någon som vet om detta ska fungera om jag kopplar efter bilden? Har försökt och försökt men det vägrar funka.. Vad har jag glömt? Eller är nåt paj kanske..? Kanske någon som orkar rita ett enkelt liknande "schema"? smile
http://i48.tinypic.com/qrf4np.jpg
http://i50.tinypic.com/671vmr.jpg
http://i45.tinypic.com/vio0vc.jpg
Vore evigt tacksam för hjälp.
Senast redigerat av hajpah (3 juli 2012)
7 283 Inlägg
3 juli 2012
Sitter lågnivån i rätt kontakter då?
Den ska sitta på kanal 1+2.
Avstängd
10 388 Inlägg
3 juli 2012
Går inte steget igång eller får du inget ljud?
Om du inte får något ljud (men steget går igång); inte så att du kopplat in dig på "fel" lågnivåingång?
Du har bryggat utgång 1 & 2...tänkte mest om du då kopplade in dig på "ingång 2" så kanske denna helt enkelt går till "utgång 3 & 4"?
Personligen skulle jag nog hellre sätta eventuell brytare på den "riktiga" remotekablen dock
Nåja, bara en tanke
4 Inlägg
3 juli 2012
Menar du att "tvkablarna" som jag brukar kalla de som går från stereon till slusteget ska vara inkopplat på channel 1 o 2 på slusteget och inte på "out" som nu..? har för mig att det har varit såhär och fungerat förut eller så har jag helt jävla fel tongue jag är som sagt jävligt kass på billjud och el överhuvudtaget, fattar nada.
4 Inlägg
3 juli 2012
Nåja, bara en tanke
Steget går igång (dioder lyser osv..) men det kommer inget ljud från basen. fel lågnivågång? roll
förstår inte haha tongue pallar du göra en enkel ritning?
Avstängd
10 388 Inlägg
3 juli 2012
"tvkablarna" skulle jag isf testa att koppla på "kanal 1" och "kanal 2" på slutsteget. (L och R). Dvs "längst till höger", närmast de 2 vridpotentiometrarna (de runda sakerna med en skåra i i mitten) (du har två på ena sidan och tre på andra)
Så som du har det, men, längst till höger
Som sagt "Ch1" och "Ch2" (dvs till höger om där du satt dom nu)
(nu är jag galet övertydlig tongue )
Senast redigerat av it_mutt (3 juli 2012)
7 283 Inlägg
3 juli 2012
Om du har dom kopplade på out så är det inte konstigt att du inte får nåt ljud.
Det är en utgång från steget och inte en ingång.
Sätt dit dom på kanal 1 och 2 så kommer det att fungera.
4 Inlägg
3 juli 2012
Tack för hjälpen alla, nu fungerar det smile roll
