10626
Slutsteg klipper efter inkoppling av 6,5"
1 581 Inlägg
3 juli 2012
Har ett 3-v kit som jag haft i ett år men först nu monterat midbasen.
Det som först slog mig var brist på punch och djupbas från iridium 6,5". Sen är det som ett missljud som om den bottnar om jag inte delar runt 80hz. Men så klipper även steget när jag drar på och särskilt vid djupare bastoner.
Tänkte glapp så drog en kabel utanför bilen med samma resultat. Kollade och mäta och eftersom jag stått en lång stund oxh testat var batteriet nere på 12,05V men tycker det bör gå och har ju stått någon timme och det fungerade inte när jag börja heller. Jorden är vad jag vet ok. Mäter samma som på batteri och köra endast mellanregister tillsammans med en dls Ur12 på samma steg som pumpar på rätt bra så tror jag inte mina 6,5" suger ur steget på ström snabbare.
Det enda jag kan tänka mig som jag inte ser är om spiderna tar emot plåten innanför baffeln då det är rätt tajt men tycker de borde bli tvärkortis då direkt och inte bara på högre volym? Delar jag runt 100 hz så kubde jag spela riktigt högt utan klipp men den spelar som ett mellanregister!
Hjälp mig:)
1 581 Inlägg
4 juli 2012
Inga ideer?
Kan de va glapp i någon tinsell? Ska testa den snsra högtalaren. Har bara haft ena inkopplad.
Senast redigerat av Fellow (4 juli 2012)
89 Inlägg
8 juli 2012
Fellow skrev:
Inga ideer?
Där har du med största sannolikhet vad som är felet.
Du måste alltid ha en jämn belastning på slutsteg för att det ska fungera korrekt annars kan steget skicka ut "smutsig" effekt.
Koppla in bägge högtalarna innan du försöker spel ingen.
1 581 Inlägg
8 juli 2012
Problemet löst pga en slarvig sambo:P
Hon hjälpte mig identifiera de olika elementen i 3-vägskitet och när jag ploppa högtalarna med ett batteri sa hon att diskanten lät när det var mellanregistret så dessa två var kopplade fel på delningsfiltren. Men tur som är så har diskant klarat sig och nu spelar det satans bra:)
